Mise en forme conditionnelle avec Jeux d'icônes Le sujet est résolu
A
AYolo
Nouveau venu
Nouveau venu
Version d'Excel : 2016 FR
Message par AYolo » 9 mai 2019, 12:09
Bonjour à tous !
Mon problème est simple mais je ne comprends pas ce qui me bloque.
Je souhaiterai afficher des petits ronds qui se remplissent en fonction des lettres qui sont dans la case correspondante (PDCA pour les connaisseurs).
J'ai une colonne dans laquelle l'utilisateur va renseigner la lettre P, D, C ou A. J'aimerai que dans cette case s'affiche un rond plus ou moins rempli suivant la lettre (rien = rond vide ou pas de rond, P = 1 quart rempli, D = moitié rempli, C = 3/4 rempli et A = complètement rempli).
J'ai essayé plusieurs choses avec des formules pour les conditions (par exemple =macase="P") ou même en passant par une colonne supplémentaire qui "transforme" ma lettre en chiffre (le problème devient alors d'appliquer ma MFC sur une colonne différente de la colonne sur laquelle elle se base).
Si besoin je peux créer un fichier exemple pour montrer ce que j'ai essayé et qui ne fonctionne pas.
Merci d'avance pour votre aide,
AYolo.
Avatar du membre
xorsankukai
Membre impliqué
Membre impliqué
Appréciations reçues : 242
Version d'Excel : 2010 FR
Message par xorsankukai » 9 mai 2019, 12:45
Bonjour AYolo, le forum,
Un essai....
Classeur1.xlsx
(11.67 Kio) Téléchargé 17 fois
xorsankukai
La connaissance, c’est partager le savoir qui nous fait grandir.
Avatar du membre
fronck
Membre fidèle
Membre fidèle
Appréciations reçues : 10
Contact :
Téléchargements : Mes applications
Message par fronck » 9 mai 2019, 13:17
Il y a plus simple avec les jeux d'icônes en MFC,
et c'est dans le cours sur les MFC.
:wink: a+
Fronck
:btres:
Pour coder les opérations simples, enregistrer une macro avec la manipulation que vous voulez faire. ;;)
Avatar du membre
78chris
Passionné d'Excel
Passionné d'Excel
Appréciations reçues : 381
Version d'Excel : 2010 à 2019 + 365
Message par 78chris » 9 mai 2019, 13:25
fronck a écrit :
9 mai 2019, 13:17
Le cours se base sur des données numériques pas des lettres...
Chris
Quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que de lui donner un poisson.
Confucius
A
AYolo
Nouveau venu
Nouveau venu
Message par AYolo » 9 mai 2019, 13:40
78Chris,
Merci pour ta réponse, cependant je n'arrive pas à l'adapter a mon problème, même si je vois l'intéret de mettre un format personnalisé sur la cellule. Il me manquerait toujours 2 cas (le format ne peut prendre que 3 cas maximum si j'ai bien compris), et je dois mal faire quelque chose car excel ne renvoie pas un chiffre mais toujours une lettre.
xorsankukai,
Merci pour ta réponse également, mais mes lettres pdca doivent être dans la mêmes colonne et malheureusement je ne suis pas maître du format de mon tableau :/
fronc,
effectivement, comme déjà dit ce cours est avec des valeurs numériques, de plus il ne concerne pas mon cas puisque les différents exemples ne correspondent pas, mais merci quand même !
Je prépare un fichier "test" avec ce à quoi ressemble mon tableau et ce que j'aimerai voir apparaître.
AYolo
A
AYolo
Nouveau venu
Nouveau venu
Message par AYolo » 9 mai 2019, 13:51
Voici mon fichier avec ce que j'ai réussi à faire jusqu'à présent.
Merci pour votre aide.
AYolo.
test pdca.xlsx
(9.96 Kio) Téléchargé 12 fois
Avatar du membre
fronck
Membre fidèle
Membre fidèle
Contact :
Message par fronck » 9 mai 2019, 14:01
Ayolo,
Il faut que tu nous donnes tes régles de définition de ces 4 lettres.
merci
Fronck
A
AYolo
Nouveau venu
Nouveau venu
Message par AYolo » 9 mai 2019, 14:16
Les lettres sont mises en fonction de l'avancement de la "remarque" en colonne A.
Pendant que la remarque est prise en compte (on analyse le problème) et qu'une action est prévue, on rentre la lettre P (Plan).
Pendant que l'on effectue cette action, on rentre la lettre D (Do).
Une fois que cette action à été effectuée et pendant que l'on vérifie son efficacité, on rentre la lettre C (Check).
Lorsque ce cycle est terminé et que l'efficacité est vérifiée, on s'assure qu'aucune nouvelle problématique est apparue, si tel est le cas il ne reste qu'à continuer ce qui à été mis en place au dessus, on rentre la lettre A (Act).
En théorie les lettres seront donc mises en fonction de l'avancement du problème, de la remarque, écrit en colonne A. J'ai donc mis plusieurs cas au hasard afin de vérifier le fonctionnement de la transformation des lettres en chiffres et ensuite le la MFC.
Si quelque chose n'est pas clair n'hésitez pas à me le faire savoir,
AYolo
Avatar du membre
xorsankukai
Membre impliqué
Membre impliqué
Message par xorsankukai » 9 mai 2019, 14:17
On peut tricher.... :oops:
Copie de test pdca-1.xlsx
(11.36 Kio) Téléchargé 11 fois
1 membre du forum aime ce message.
xorsankukai
Avatar du membre
fronck
Membre fidèle
Membre fidèle
Contact :
Message par fronck » 9 mai 2019, 14:25
oui çà me semble bon, Xorsankukai :appl: (j'ai pas trouvé d'icone de karaté :wink: )
  • Sujets similaires
    Réponses
    Vues
    Dernier message
