J'ai un petit problème concernant un code VBA et je me permet de vous demandez votre aide.
J'ai crée un tableau ou je doit mettre des valeurs dans la colonne A avec un inputbox
Par exemple, je met la valeur 100 dans la cellule A1
Puis je relance le macro inputbox dans lequel je renseigne une autre valeur 200
Je veux que 200 soit inscrit dans la cellule A2 et ainsi de suite
J'ai crée un code qui ouvre inputbox et j'inscrit une valeur et ça met dans A1 jusqu'à la pas de problème mais quand je relance le macro ça efface A1 et inscrit la nouvelle valeur dans A1.
J'ai rajouté RANGE mais ça fait une erreur
Pouvez me dire ce qui ne va pas
Sub AjoutConnexion()
Dim Ajoutdata As Range
Dim AjoutNom As String
Set Ajoutdata = Range(Rows.Count, 1) .End(x1Up) .Offset(1, 0)
AjoutNom = InputBox("Tapez votre prénom :", "connexion Login")
If AjoutNom = Empty Then Exit Sub
Ajoutdata.Value = AjoutNom
