Enregistrer pdf avec chix du dossier
Je suis débutant en VBA, mon code VBA fonctionne très bien sur mon ancien pc mais pas sur un nouveau pc.
concernant le Bouton commande enregistrer en PDF avec choix du dossier.
25classeur1.xltm (19.81 Ko)
Merci d'avance.
sur quel version d'Excel la macro ne fonctionne pas ?
est ce qu'il y a un message d'erreur ?
si oui, sur quel ligne de la macro le message d'erreur se produit ?
bonjour,
je vous remercie de la rapidité de votre réponse,
la version Excel est de 2007.
le message est en pièce jointe
capture png1
re,
je vois bien sur quel ligne l'erreur se produit mais pas le message d'erreur,
essai avec la propriété IncludeDocProperties:=False
j'ai fait le test mais ca ne marche pas, c'est la même erreur,
J'ai tester le fichier sur deux autres pc avec la même version de Excel et ca marche parfaitement.
J'ai réinstaller Excel sur mon pc, ca n'a pas donner de résultat.
re,
montre moi le message d'erreur.
re,
capture png2
re,
ça, ce n'est pas le message d'erreur, c'est la ligne ou se produit le message d'erreur
ce que je voudrais voir c'est le message qui apparaît lorsque l'erreur se produit.
Désolé, je n'est pas bien compris.
capture png3
re,
essai en remplacant avec cette ligne
ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, _
Filename:=nom, Quality:=xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, OpenAfterPublish:=True
Même message d'erre
capture png4
ur.
re,
à tester,
affiche la fenêtre "Exécution" et dit-moi ce que Debug.Print nom aura donné
Sub Bouton1_Clic()
Dim nom As String
Dim dossier As String
'emplacement a derterminée
If MsgBox("Êtes-vous certain de vouloir générer ce PDF ?", vbYesNo, _
                              "Demande de confirmation") <> vbYes Then Exit Sub
Sheets("FACT1").Select
dossier = ChoixDossier
If dossier = "" Then Exit Sub
nom = dossier & "\" & Range("B18").Value & "-" & Range("A23").Value & "-" & Range("A24").Value & "-" & Range("H11").Value
Debug.Print nom
pas de changement
capture png6 capture png5
tu ne lis pas tout,
j'ai fait exécution
exécuter sub/userform F5
ca donne ça
ca ne fait rien a Debug.Print nom
2 2
comme ça,
vba fenetre execution
le pdf sur excel 2007 est pas instaler d'origine
ses une instal a faire apres l'instal excel 2007
Maurice
2 3
Bonjour archer,
exportasfixedformat
@ocsi
à tester,
Sub Bouton1_Clic()
Dim nom As String
nom = dossier & "\" & Range("B18").Value & "-" & Range("A23").Value & "-" & Range("A24").Value & "-" & Range("H11").Value & ".pdf"
Debug.Print nom
Rechercher des sujets similaires à "enregistrer pdf chix dossier"
