J'ai trouvé un code me permettant de vérifier si un dossier existe et si non, le créer.
Sans la boucle il fonctionne parfaitement.
Seulement, j'ai plusieurs dossiers à vérifier, du coup j'ai pensé à une boucle
Du coup, ça ne fonctionne plus, la boucle ne renvoyant pas les chemins.
Merci pour l'aide,
Bonne journée
Sub Test_Repertoire()
Dim fs As Object
Dim chemin As String
Dim i As Byte
Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") ' initialisation de la variable
chemin1 = "S:\Partages\05_Assistance_technique_et_logistique\06 Patrimoine Bati et Réseaux\1 Suivi des affaires\2020"
chemin2 = "S:\Partages\05_Assistance_technique_et_logistique\06 Patrimoine Bati et Réseaux\1 Suivi des affaires\2020\PBR"
chemin3 = "S:\Partages\05_Assistance_technique_et_logistique\06 Patrimoine Bati et Réseaux\1 Suivi des affaires\2020\PBR\001"
For i = 1 To 3
'If fs.FolderExists(chemin & i) Then
'MsgBox "existe" & Chr(10) & (chemin & i) ' le repertoire existe donc rien a faire
'Else
'fs.CreateFolder chemin & i
'MsgBox " créé " & Chr(10) & (chemin & i) ' le repertoire n'existe pas donc on le créer
'End If
MsgBox chemin & (i)
Set fs = Nothing
