Chiffre en entier sous format standard
Voici mon problème, je voudrais que mon chiffre soit écrit en entier et non 3,60691E+12 (voir mon tableau) sachant que mon chiffre doit être mis en standard car la colonne chez mon client ne se bascule que sous format standard[/b] et non texte.
Dans l'attente d une réponse
merci
Il te suffit d'utiliser Format > Personnalisé > 0
En espèrant que cela t'aide
Merci JAMES007, mais ma ligne se met en texte au lieu de rester en standard
De rien ...
Mais ... l'utilisation du Format 0 permet justement d'éviter la formulation scientifique ... ET
que les nombres restent bien des Nombres ...
Tu peux le vérifier en ajoutant 1 à tes nouveaux nombres ... tu verras que l'addition s'effectue correctement ...
OK, merci beaucoup pour ton explication, je comprends mieux.
Bonne journée à toi
Content que tu aies pu résoudre ton problème ...
Rechercher des sujets similaires à "chiffre entier format standard"
