Listbox+filtre
Bonjour a tous,
je sais que la question à deja etait posée mais j'arrive pas à addapter les codes et mon ignorance en VBA me limite beucoup...
Dans le fichier ci-joint(mdp = test)
dans l'userform " Recherche" il y a une listebox (liste de la feuille liste_complete) et je voudrais que dans cette list il s'affiche que les colonne C,H et Q
et filtrer et afficher que les "alesometre" (col C) en cliquant sur le bouton "alesometre"
Ca fait une semaine que je cherche sans succés...
en esperant avoir etait assez clair....
MErci d'avance pour votre aide...
12test.xlsm (459.09 Ko)
Une piste :
Private Sub UserForm_Activate()
    Dim Fe As Worksheet
    Dim Plage As Range
    Dim cel As Range
    Dim Critere As String
    Set Fe = Worksheets("Liste_complete")
    Critere = "Alesometre"
    Set Plage = DefPlage(Fe, 1, 1)
    ListBox2.ColumnCount = 3
    ListBox2.ColumnWidths = "100;100;100"
    With Fe
        Plage.AutoFilter 3, "=" & Critere
        For Each cel In .AutoFilter.Range.Columns(3).Cells.SpecialCells(xlCellTypeVisible)
            ListBox2.AddItem cel.Value
            ListBox2.Column(1, I) = cel.Offset(, 5).Value
            ListBox2.Column(2, I) = cel.Offset(, 14).Value
            I = I + 1
        Next cel
        Plage.AutoFilter
Function DefPlage(Fe As Worksheet, Optional L As Long = 1, Optional C As Long = 1) As Range
    On Error GoTo Fin
    With Fe
        Set DefPlage = .Range(.Cells(L, C), _
                       .Cells(.Cells.Find("*", .[A1], -4123, , _
                       1, 2).Row, .Cells.Find("*", .[A1], -4123, , _
                       2, 2).Column))
    Exit Function
Fin:
    Set DefPlage = Nothing
End Function
Rechercher des sujets similaires à "listbox filtre"
