Suppression des lignes contenant le message #ref!
S
SAM77170
Jeune membre
Jeune membre
Version d'Excel : OFFICE 365
Message par SAM77170 » 11 avril 2019, 13:58
Je souhaiterais supprimer dans une feuille de calcul, à partir de la cellule "B3", toutes les lignes qui comporteraient le message d'erreur "#REF!", ce message n'étant référencé que dans la colonne"B".
En vous remerciant par avance pour vos propositions.
Bonne journée.
Avatar du membre
Florian53
Membre dévoué
Membre dévoué
Appréciations reçues : 47
Version d'Excel : Office 365
Message par Florian53 » 11 avril 2019, 14:07
:joindre:
Les grandes réussites sont le fruit de l'apprentissage durable. Apprenez à apprendre chaque jour.
:btres:
S
SAM77170
Jeune membre
Jeune membre
Message par SAM77170 » 11 avril 2019, 15:28
J'ai mis une copie écran, le fichier est trop volumineux. Je souhaite la suppression de toutes les lignes comportant le message d'erreur #REF!. Ce dernier est généré par la fonction =RECHERCHEV(A2;'J-1 base travail referentiel'!A:B;2;0) se trouvant dans la cellule B2.
Ce message d'erreur est dupliqué dans la colonne B jusqu'à la fin de la feuille de calcul, soit jusqu'à la ligne 1048576, ce qui entraîne une taille excessive pour ce fichier de 28 000 Ko...
Bonne réception.
Doc2.docx
(104.52 Kio) Téléchargé 6 fois
Avatar du membre
Florian53
Membre dévoué
Membre dévoué
Message par Florian53 » 11 avril 2019, 15:53
Tu aurais pu envoyer un fichier excel simplifié juste avec une dizaine de ligne pour l'exemple plutôt que d'envoyer une copie d'écran.
Pour répondre à ta question j'essaierai de mettre en place un code comme ci dessous pour traiter les lignes en erreur :
Private Sub test()
    Dim sh As Worksheet
    Dim Derlgn As Long
    Dim i As Long
        Set sh = Sheets("Feuil1")
        Derlgn = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        For i = 1 To Derlgn
            If IsError(Cells(i, 2)) Then Rows(i).Delete
Si tu comme tu dispose d’énormément de lignes le code peut être très long à s’exécuter et là il faudra passer par un filtre pour un temps d’exécution immédiat.
:btres:
S
SAM77170
Jeune membre
Jeune membre
Message par SAM77170 » 11 avril 2019, 15:54
Je te remercie pour ta réponse. Je vais l'essayer et je te tiens au courant. Merci.
S
SAM77170
Jeune membre
Jeune membre
Message par SAM77170 » 11 avril 2019, 16:09
ça n'a pas fonctionné. j'ai défini pour le RANGE, à partir de la cellule A3.
Cela bloque au niveau de Derlgn...
Comment puis-je t'envoyer une fiche EXCEL simplifiée ?.
Dim sh As Worksheet
Dim Derlgn As Long
Dim w As Long
Set sh = Sheets("J base travail referentiel")
Derlgn = Range("A3" & Rows.Count).End(xlUp).Row
For w = "A3" To Derlgn
If IsError(Cells(w, 2)) Then Rows(w).Delete
Next w
Avatar du membre
Florian53
Membre dévoué
Membre dévoué
Message par Florian53 » 11 avril 2019, 16:13
Fourni seulement un exemple avec une dizaine de ligne seulement, sinon essaye comme ceci:
Dim sh As Worksheet
Dim Derlgn As Long
Dim w As Long
Derlgn = sh.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
For w = 3 To Derlgn
If IsError(sh.Cells(w, 2)) Then Rows(w).Delete
Next w
Sinon avec la méthode du filtre ( a adapter ) :
Private Sub efface()
Sheets("Feuil1").Range("A1").Select
Selection.AutoFilter Field:=2, Criteria1:="#REF!", Operator:=xlAnd
Sheets("Feuil1").Range("a2:a" & Range("a65536").End(xlUp).Row).SpecialCells(xlCellTypeVisible).EntireRow.Delete
:btres:
S
SAM77170
Jeune membre
Jeune membre
Message par SAM77170 » 11 avril 2019, 16:38
OK merci pour toutes ces propositions. Je vais les essayer.
Avatar du membre
78chris
Passionné d'Excel
Passionné d'Excel
Appréciations reçues : 339
Version d'Excel : 2010 à 2019 + 365
Message par 78chris » 11 avril 2019, 16:58
Le problème initial c'est de mettre une formule sur 1 million de lignes !
C'est un non sens, surtout avec Office 365
Il faut revoir le problème en amont pas corriger l'erreur en aval...
Chris
Quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que de lui donner un poisson.
Confucius
G
GNIN
Membre habitué
Membre habitué
Appréciations reçues : 6
Version d'Excel : 2003
Version de Calc : 4.3
Message par GNIN » 11 avril 2019, 17:29
Exact, je suis d'accord avec 78Chris, le problème est à revoir en amont.
Toutefois si tu persistes dans cette voie, je te propose la solution suivante qui utilise une fonction ErreurRef perso.
(Nom de l'onglet à modifier, "Feuil1" dans l'exemple)
Sub test()
    Dim C As Range
    Dim i As Long
    'Dernière ligne utilisée de la colonne B de l'onglet "Feuil1"
    'stockée dans la variable i
    Set C = Sheets("Feuil1").Cells(65535, 2).End(xlUp)
    i = C.Row
    'Boucle qui démarre du bas
    'c'est le mieux en raison des suppressions de lignes
    Do
        'Si #REF on supprime la ligne
        If ErreurREF(Sheets("Feuil1").Cells(i, 2)) Then
            Sheets("Feuil1").Cells(i, 2).EntireRow.Delete
        i = i - 1
    Loop Until i = 0 'Arrêt après traitement de la ligne 1
Function ErreurREF(C As Range) As Boolean
    'Constantes Excel des erreurs
    'xlErrDiv, xlErrNa, xlErrName, xlErrNum, xlErrNull, xlErrRef, xlErrValue
    ErreurREF = False
    If IsError(C.Value) Then
        If C.Value = CVErr(xlErrRef) Then
            ErreurREF = True
            ErreurREF = False
End Function
Bon courage pour la suite
  • Sujets similaires
    Réponses
    Vues
    Dernier message
