Problème fonctions SI imbriquées
Je rencontre des problèmes dans la réalisation d'une fonction comportant des SI imbriqués.
Je veux rentrer cette fonction dans une feuille "Postes", en faisant référence à une autre appelée "Bible".
Le but étant de vérifier que si la valeur "Code poste" dans "Postes" existe, alors la fonction va chercher la valeur de temps unitaire "TU 60" situé dans la feuille "Bible" qui correspond à cette même valeur de "Code poste" et prend cette valeur.
Seulement, j'ai voulu ajouter une complexité supplémentaire dans le fichier, et dans la feuille "Bible", j'ai ajouté une colonne "TU manuel (optionnel) que l'utilisateur peut remplir ou non.
Ce que j'aimerais faire, c'est que ma fonction vérifie si la valeur de "TU manuel (optionnel)" existe, et si tel est le cas que la cellule prenne cette valeur, et sinon qu'elle prenne la valeur pré rentrée dans "TU 60".
Vous trouverez en pj l'extrait de code essayé, et décomposé, si vous pouviez m'indiquer ou se trouve mon erreur, ce serait fort aimable
Merci par avance
Marius
Etant sur un forum EXCEL, où est l'intérêt de placer une pièce jointe en Word
si jamais vous avez toujours la possibilité de m'aider ...
A tester
fichier base pour envoi.xlsx
re,
ça fonctionne, mais on m'a indiqué un moyen plus simple de le faire.
je vous remercie tout de même
salutations
Rechercher des sujets similaires à "probleme fonctions imbriquees"
