Macro d'un classeur affichant une erreur dans PERSONAL.XLSB
Bonjour à tous & à toutes,
Je réalise en ce moment un classeur pour différents collègues et viens de découvrir le bénéfice de mettre ses macros dans le fichier PERSONAL.XLSB
J'ai ainsi transféré toutes mes macros dans ce fichier afin qu'elles soient accessibles plus facilement.
Cependant, lors du transfert de ma macro SeparerNomPrenom(), j'ai eu une erreur que je ne suis pas capable de résoudre :
"nombre d'arguments incorrect ou affectation de propriété incorrecte"
Voici ma macro
Sub SeparerNomPrenom()
Dim firstSpace As Long
Dim strName As String
Dim firstName As String
Dim lastName As String
Set plage = Range("L2:L" & Cells(Rows.Count, "L").End(xlUp).Row)
For Each cell In plage
    strName = Trim(cell) ' <-- l'erreur apparaît à cet endroit
    If InStr(1, strName, " ", vbTextCompare) Then
        firstSpace = InStr(1, strName, " ", vbTextCompare)
        firstName = Trim(Left(strName, firstSpace))
        lastName = Trim(Right(strName, Len(strName) - firstSpace))
        cell.Value = firstName
        cell.Offset(0, 1) = lastName
D'avance merci,
FirstName
Slt Firstname,
essaie comme ca
Dim plage As Range, cell As Range
Salut m3ellem1 et merci pour ta réponse.
Cela ne fonctionne pas mieux.
Essaie ainsi :
Public Sub SeparerNomPrenom()
Dim vText As Variant
Dim Cell As Range, Plage As Range
    Set Plage = ActiveSheet.Range("L2:L" & Cells(Rows.Count, "L").End(xlUp).Row)
    For Each Cell In Plage
        If Not IsEmpty(Cell) Then
            strName = Application.Trim(Cell.Value)
                vText = Split(strName)
                Cell.Value = vText(0)
                Cell.Offset(0, 1).Value = vText(1)
    Next Cell
C'est mieux, la macro fonctionne mais n'a pas l'effet escompté :
Sur la 2eme capture, dupond est totalement supprimé.
1 2
et comme ca?
Set plage = ActiveSheet.Range("L2:L" & Cells(Rows.Count, "L").End(xlUp).Row)
Modifie ainsi, mais ta procédure doit envisager tous les cas possibles :
                Cell.Offset(0, 1).Value = Cell.Value
    Next Cell
et comme ca?
Toujours la même erreur
    Next Cell
En fait, j'aimerais que cela fonctionne de cette manière :
3
                Cell.Offset(0, 1).Value = vbNullString
    Next Cell
    Next Cell
Le problème avec "Cell.Offset(0, 1).Value = vText(1)" c'est que cela ne prend pas vText(2) et plus ...
Slt,
dernier essai, chez moi ca fonctionne!
                Cell.Value = firstName
                Cell.Offset(0, 1) = lastName
    Next Cell
Slt,
                firstName = Trim(Left(strName, firstSpace)) '<-- Ici au niveau du Trim
    Next Cell
J'ai toujours et encore la même erreur (que je ne comprends pas d'ailleurs)
LOL vraiment le dernier essai
                firstName = Application.Trim(Left(strName, firstSpace))
                lastName = Application.Trim(Right(strName, Len(strName) - firstSpace))
    Next Cell
Pfiou eh bien merci beaucoup !
Du coup à quoi était due cette erreur ?
Application. avant le Trim
en plus ton premier code devrait fonctionner aussi en ajoutant Application. à tester
    strName = Application.Trim(cell) ' <-- l'erreur apparaît à cet endroit
Rechercher des sujets similaires à "macro classeur affichant erreur personal xlsb"
