Erreur "Next sans For" incompréhensible pour moi
Je me permets de venir vous solliciter pour m’aider à trouver le pourquoi d’une erreur dans mon application.
Je suis débutant en VBA et avec l’assistance du forum, j’ai déjà réussi à monter une application qui entre autre envoie des mails en utilisant CDO…. Et ça fonctionne!
Je veux faire une autre application pour envoyer des remerciements à plusieurs personnes mais avec chacun son mail.
Je me base sur la macro déjà écrite la 1ère fois et dont le fonctionnement a été vérifié, mais là j’ai un message d’erreur ‘’Erreur de compilation ''Next sans For’’ sur un « next i » (6ème ligne de la fin du fichier joint). Pourtant, j’ai un « For i=28 to… » dans le début de la macro (25ème ligne écrite de la macro).
Alors, pourquoi ? Je dois faire une erreur énorme que mes maigres connaissances ne me permettent pas de découvrir…
Je vous joins mon fichier dépersonnalisé pour essayer de comprendre.
  • Merci à ceux qui vont lire ce texte
  • Encore plus à ceux qui vont essayer de m’aider
  • Et encore plus à ceux qui vont me faire une réponse
  • Et reconnaissance éternelle à ceux qui solutionneront le problème
Tu as déjà un Next i après ton FOR
C'est normal, tu as 2 fois
                Next I
et une seule fois
For I = 28 To 28 + Max - 1
Reprends ton code ... et indente le correctement, cela sautera aux yeux !
edit : bonjour M12
Moi j'ai aussi une erreur sur Max
Merci M12 de ta célérité !!!
Effectivement, mais c'est après un test If..Then.... et ou on va à l'étiquette "EnvoiMail" et on arrivera sur le 2ème Next i ou on applique le 1er "Next i".
Cette configuration n'est pas possible en VBA?
Faut-il que dans le test, je le finisse par "Else next i" ?
Cdlt
Ton "If" n'a pas besoin de "End If" car cette syntaxe en ligne se suffit à elle même.
Tu supprimes le deuxième Next et ça ira.
A Steelson:
Suite à ta réponse, je me suis posé de nouvelles questions auxquelles je n'avais pas réfléchies, persuadé que ma structure était bonne !
J'ai voulu faire un organigramme pour expliciter mon raisonnement et là, Ô Etincelle de génie, dans le test "If... Then..." j'ai mis un "Else goto..." pour renvoyer à une étiquette précédant mon "Next i" à problème.... et de problème, il n'y en a plus ! ! !
J'ai donc supprimé le 1er "Next i"...
Merci à Toi, et comme promis, "RECONNAISSANCE ETERNELLE"
A galopin01:
Merci de l'intérêt porté à mon problème, mais solution trouvée..... ce qui ne va pas m'empêcher d'étudier la tienne !
Bonne soirée
PS: maintenant, je vais me pencher sur le pb d'inclure un fichier JPG (ou autre) dans le texte du mail ! Le peu que j'en ai vu dans les forums, ne m'annonce rien d'évident !
Rechercher des sujets similaires à "erreur next incomprehensible moi"
