Cycles de "1"
bonsoir , j'ai ecris le bout de code suivant qui consiste à partir tableau à une dimension de type array contenant des "0" et des"1"
à dénombrer le nombre de cycles formés par des "1", chaque cycle de "1" de longueur k est encadré par au moins deux 0"
Sub cycles_de_1()
t = Array(0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0)
Do
 k = 0
  If t(i) = 1 Then
   Do
    k = k + 1
   Loop Until t(i + k) <> 1
   n = n + 1
   w = w & " , " & k
   i = i + k
   i = i + 1
Loop Until i > UBound(t)
MsgBox n & " cycle(s) de 1 de longueurs :" & w
mon code marche bien tand que je termine mon tableau par un "0" , en effet si je place un "1" à la fin de mon tableau
perd son sens . , c'est pas genant de ponctuer le tableau par un zero pour que ca tourne
mais existe t il une autre possibilité de faire sans quoi je garde cette astuce , Merci à vous .
j'ai seulement ajouté cette ligne avant le msgbox
If t(UBound(t)) = 1 Then w = w & " , " & 1
Sub cycles_de_1()
t = Array(0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1)
Do
 k = 0
  If t(i) = 1 Then
   Do
    k = k + 1
   n = n + 1
   w = w & " , " & k
   i = i + k
   i = i + 1
Loop Until i = UBound(t)
re,
il y a un erreur sur ma solution précédente si le tableau fini par plusieurs 1
alors voici une nouvelle proposition,
Sub cycles_de_1()
t = Array(0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1)
Do
    k = 0
    If t(i) = 1 Then
        Do
         k = k + 1
         If t(UBound(t)) = 1 Then If i + k = UBound(t) Then n = n + 1: w = w & " , " & k + 1: GoTo fin
        Loop Until t(i + k) = 0
        n = n + 1
        w = w & " , " & k
        i = i + k
        i = i + 1
fin:
Merci pour votre réponse , mais j'ai testé votre dernier code avec le tableau suivant :
t = Array(0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1) qui devrait me retourner 6 cycles de "1" de longueurs 1,3,2,1,2,1
mais il me retourne 5 cycles de longueurs 1,3,2,1,2
toutefois cela marche avec l'astuce du 0 placé en fait de tableau sur mon code de depart
je ne sais pas si tu as vu que j'ai fait un autre correction sur la ligne
oui justement j'ai repris l’intégralité de votre code corrigé mais cette fois ci avec le tableau :
mais me retourne seulement 5 cycles de longueurs 1,3,2,1,2
re,
un autre essaie... corriger
Sub test()
For i = LBound(t) To UBound(t)
txt = txt & t(i)
r = Split(txt, "0")
For y = LBound(r) To UBound(r)
If r(y) <> "" Then n = n + 1: w = w & " , " & Len(r(y))
Next y
merci pour vos réponses , j'ai tenté personnellement ceci et ca marche bien
Sub cycle_de_1()
t = Array(1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1)
For i = 0 To UBound(t)
If t(i) = 0 Then
t(i) = " "
w = w & t(i)
MsgBox w
s = split(w, " ")
For j = 0 To UBound(s)
If s(j) <> "" Then
v = v & " " & Len(s(j))
n = n + 1
MsgBox n & " " & "cycle(s) de 1 de longueurs :" & v
..au final ca à meme l'air d'etre semblable à votre réponse , Merci encor
Une autre piste:
Sub cycles_de_UN()
  Dim i&, n1&, nseq&, t, s$
    If t(i) = 1 Then
      n1 = n1 + 1
      If n1 > 0 Then: s = s & ", " & n1: nseq = nseq + 1: n1 = 0
  If n1 > 0 Then s = s & ", " & n1: nseq = nseq + 1
  MsgBox nseq & " cycle(s) de 1 de longueurs : " & Mid(s, 3)
Rechercher des sujets similaires à "cycles"
