Pour ça, il faut utiliser la procédure événementielle "Change()" du classeur (ThisWorkbook) donc, code à mettre dans son module :
Private Sub Workbook_SheetChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
If Target.Address(0, 0) <> "B3" Then Exit Sub
Select Case Sh.Name
Case "Sheet2": Worksheets("Sheet3").Range("B3").Value = Target.Value
Case "Sheet3":: Worksheets("Sheet2").Range("B3").Value = Target.Value
End Select
