ColumnHeads ne fonctionne pas
Bonjour le forum !
Voilà mon soucis, je met en forme un gestionnaire dans lequel je souhaite utiliser un Listbox. J'ai récupéré (merci Jacques Boisgontier) un code qui me convient bien mais le seul hic c'est que je n'est pas d'en-têtes (le code de base permettais la création d'un label pour les en-têtes mais du fais de la très grande largeur du Listbox je ne peux utiliser cette méthode).
Ma question est donc plutôt simple mais je tourne en rond, comment utiliser ColumnHeads ??
Par avance, merci de l’intérêt porté à ce poste
Option Compare Text
Dim f, BD, ColVisu(), NbCol
Private Sub userform_initialize()
Set f = Sheets("Feuil1")
  ColVisu = Array(33, 16, 10, 1, 2, 3, 4, 12, 13, 14, 15, 17, 5, 6, 7, 8, 9, 29, 30, 31, 32, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 11, 27, 28)
  Ncol = UBound(ColVisu) + 1
  Set d = CreateObject("Scripting.Dictionary")
  BD = f.Range("A2:AH" & f.[A65000].End(xlUp).Row)
  For i = LBound(BD) To UBound(BD): BD(i, UBound(BD, 2)) = i + 1: BD(i, 16) = Format(CDate(BD(i, 16)), "dd/mm/yyyy hh:mm"): Next i
  For Each k In ColVisu
    x = x + f.Columns(k).Width * 1#
    temp = temp & f.Columns(k).Width * 1# & ";"
  temp = Left(temp, Len(temp) - 1)
  Me.ListBox1.ColumnCount = UBound(ColVisu) + 1 + 1
  Me.ListBox1.ColumnWidths = temp
  Me.ListBox1.ColumnHeads = True '<<<----- NE FONCTIONNE PAS
  '---- Contenu ListBox initial
  Dim Tbl(): n = 0
  For i = 1 To UBound(BD)
        n = n + 1
        ReDim Preserve Tbl(1 To Ncol + 1, 1 To n)
        c = 0
          c = c + 1: Tbl(c, n) = BD(i, k)
        Next k
        Tbl(Ncol + 1, n) = BD(i, UBound(BD, 2))
  Me.ListBox1.Column = Tbl
24forum.xlsm (18.24 Ko)
Malheureusement ColumnHeads ne fonctionne qu'avec RowSource
With Me.ListBox1
.RowSource = f.Name & "!" & Range("A2:AH" & f.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row).Address
.ColumnHeads = True
.ColumnCount = 4
ps/ tu pourrais utiliser un ListView
voici un exemple,
C'est bon a savoir, merci de la réponse
Il y a plusieurs façons d'obtenir des entête de ListBox
http://boisgontierjacques.free.fr/pages_site/formulaireListes2colonnes.htm#EnteteCol
Boisgontier
117copie-de-forum.xlsm (255.24 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "columnheads fonctionne pas"
