Boucle + .FindNext ne trouve pas toutes mes occurences Le sujet est résolu
M
Mho33
Nouveau venu
Nouveau venu
Version d'Excel : 2010 fr
Message par Mho33 » 18 février 2019, 14:02
J'ai un fichier excel avec toutes mes infos sur une seul page.
Un bloc de lignes pour l'année 2016 avec toutes les personnes pour 2016 et ainsi de suite pour 2017, 2018 Etc...
Je souhaite trouver dans la colonnes des noms toutes les cellules contenant ma valeur cherchée.
Si le résultat cherché est trouvé, il apparaît dans une ListBox et ainsi de suite pour les autres résultats.
Mon problème est que je trouve bien un résultat, je cherche bien le résultat suivant mais je dois avoir un problème dans ma boucle car lors de tout mes tests je n'arrive à afficher que deux résultats dans ma ListBox, surement le résultat de Find et le résultat de FindNext.
Je ne comprend pas pourquoi je n'ai que 2 résultats.
Par exemple pour "James" qui a une ligne présente dans chaque bloc de chaque année, il devrait apparaitre 4 fois et non pas 2 fois dans ma ListBox.
Merci d'avance!
Edit: je débute avec le visual basic
Mon code ici ==>
Private Sub RechercheButton1_Click()
Dim Val_chercher As Range
Dim Val_trouver As Range
Dim Value As String
Dim result As String
Set Val_chercher = Worksheets("Feuil2").Range("C2:C171")
'zone de recherche
'Vidage de la ListBox1
ListBox1.Clear
   With Val_chercher
       Set Val_trouver = .Find(TextBox1.Value, LookIn:=xlValues, LookAt:=xlPart)
       ' si le resultat chercher est trouvé
       If Not Val_trouver Is Nothing Then
            result = Val_trouver.Address
            'Set Val_chercher = .FindNext(Val_chercher)
            UserForm1.ListBox1.AddItem Val_trouver.Value
            'c.Select
            'essais de boucle + addlistebox
            Do
            Set Val_trouver = .FindNext(Val_trouver)
            Loop While Not Val_trouver Is Nothing And Val_trouver.Address = result
       ' si résultat pas trouvé
            Value = MsgBox(TextBox1.Value & " résultat PAS trouvé!")
Avatar du membre
i20100
Passionné d'Excel
Passionné d'Excel
Appréciations reçues : 153
Version d'Excel : PC - 2010 FR
Message par i20100 » 18 février 2019, 14:25
à tester,
Dim Value As String
ListBox1.Clear
   With Val_chercher
            Do
            Loop While Not Val_trouver.Address = result
S'il vous plaît, pas de messagerie personnelle pour vos questions. La réponse peut servir aux autres membres. Merci!
isabelle
M
Mho33
Nouveau venu
Nouveau venu
Message par Mho33 » 18 février 2019, 14:43
Merci pour votre retour.
En continuant à debug se petit morceau de code, je me suis dis que l'instruction ci-dessous bloqué la suite de la boucle, enfin sans en être sûr.
Du coup j'ai remis le bloc de la boucle à la suite, et là en effet je réussi bien a trouver les 4 occurences de ma recherche.
Par contre je pense que je "triche" un peu en faisant ça et en plus je rajoute du code superflue...
            'c.Select
            Do
            Loop While Not Val_trouver Is Nothing And Val_trouver.Address <> result
            Do
            Do
Je reste toujours à la recherche d'une solution légère et efficace :lctr:
h
h2so4
Passionné d'Excel
Passionné d'Excel
Appréciations reçues : 211
Version d'Excel : 2013 UK Windows 10
Message par h2so4 » 18 février 2019, 14:55
bonjour,
proposition de correction
    Dim Value As String
    'zone de recherche
    ListBox1.Clear
    With Val_chercher
            Do
            Loop Until Val_trouver.Address = result
Avatar du membre
Jean-Eric
Fanatique d'Excel
Fanatique d'Excel
Appréciations reçues : 399
Version d'Excel : 365 Personnel 32 bits
Message par Jean-Eric » 18 février 2019, 15:01
Bonjour i20100, h2so4,
Une proposition avec un exemple.
mh033.xlsm
(20.83 Kio) Téléchargé 2 fois
    Me.ListBox1.Clear
Dim rngData As Range, Result As Range
Dim FirstResult As String
    Set rngData = Worksheets("Feuil2").Range("C2:C21")
    With rngData
        Set Result = .Find(TextBox1.Text, LookIn:=xlValues, LookAt:=xlPart)
        If Not Result Is Nothing Then
            FirstResult = Result.Address
            Do
                Me.ListBox1.AddItem Result.Value
                Set Result = .FindNext(Result)
            Loop While Not Result Is Nothing And Result.Address <> FirstResult
            MsgBox (TextBox1.Text & " résultat PAS trouvé !...")
Jean-Eric
Je ne réponds pas aux M.P. non sollicités.
M
Mho33
Nouveau venu
Nouveau venu
Message par Mho33 » 18 février 2019, 15:45
Merci à vous de vos retours.
J'ai testé les deux solutions.
la solution de Jean-Eric: Fonctionne en retrouvant les 4 occurrences mais même une cinquième qui sort de je ne sais pas où...?! Je réfléchis la-dessus.
La solution de h2so4: Fonctionne aussi, trouve bien les 4 occurrences mais efface la ListBox et n'en laisse plus qu'une à la fin, je souhaiterai que les 4 occurrences restent dans la ListBox et ne s'efface qu'au démarrage d'une nouvelle recherche.
Je continue mes recherches et mes tests :lctr: :lctr:
Avatar du membre
Jean-Eric
Fanatique d'Excel
Fanatique d'Excel
Message par Jean-Eric » 18 février 2019, 15:49
Télécharge mon fichier, si tu est autorisé à le faire.
La procédure ne fait pas petits. ::D
Jean-Eric
h
h2so4
Passionné d'Excel
Passionné d'Excel
Message par h2so4 » 18 février 2019, 16:26
bonjour,
c'est ce que fait la macro que j'ai fournie. il y a peut-être une interaction avec d'autres parties de ton code ...
M
Mho33
Nouveau venu
Nouveau venu
Message par Mho33 » 19 février 2019, 15:21
Et Bonjour,
Je n'ai pas pu re-tester vos solutions avant cette après-midi car j'ai eu le déménagement de mon service se matin.
Et du coup, en re-testant la solution proposé par i20100, je me rend compte qu'elle fonctionne à merveille. Je ne sais pas se que j'ai fais (ou ce que j'ai oublier de faire) lors de mes tests hier.
Je vous remercie des retours, vraiment efficace et rapide! :thx: :p<3:
Je marque le sujet comme résolu.
  • Sujets similaires
    Réponses
    Vues
    Dernier message
