Copier coller données vers une autre feuille mais avec concaténation et VBA
J'ai fais une macro pour filtrer des données et je cherche a faire une macro qui copier colle les données recherché vers une autre feuille en et qui si je fais d'autre recherche je garde les ancienne et je copie a la suite les nouvelles.
Est-ce-que qqn aurait une solution svp?
16exemple.xlsm (26.03 Ko)
Bonjour BenjaminB le forum
Bah oui c'est pas un souci, mais elles sont ou les explications de ce qu'il faut copier?? et ou on copie dans la feuille liste il n'y a qu'une seule colonne???
Des explications claires et précises de quoi copier et où, et on va te le faire
a+
Papou
Merci de votre réponse.
Voilà ce que j’ai fait. Sur la feuille « base source », c’est comme le nom l’indique ma base avec toutes
les références que je veux. Sur la feuille « liste » c’est juste une autre mise en page de la feuille « base source »,
sur la feuille « recherche » j’ai fait un filtre pour rechercher des références en fonction de critère.
Je voudrais créer une macro qui copie les références et non les critères vers une autre feuille. Le problème c’est si je fais plusieurs
recherche je voudrais que ça copie les références à la suite des autres.
(PS : j'ai essaye de montrer ce que je veux sur l'excel ci-joint)
17exemple.xlsm (29.74 Ko)
ton fichier en retour avec une autre manière de faire mais à mon avis plus pratique
tu ouvres la feuille Final et tu lis, et tu testes, et tu me redis.
a+
Papou
61benjamin-b-v1.xlsm (40.25 Ko)
c'est nickel merci
Benjamin
Rechercher des sujets similaires à "copier coller donnees feuille concatenation vba"
