Diagramme Gantt Gestion
s
sylberlyon
Jeune membre
Jeune membre
Version d'Excel : 2010 FR
Message par sylberlyon » 19 mars 2019, 17:34
Merci beaucoup pour la réponse et surtout pour la solution plus "simple" à mettre en oeuvre.
Bonne continuation
j
jourdelan
Jeune membre
Jeune membre
Version d'Excel : 2013
Message par jourdelan » 23 mars 2019, 18:45
pierrep56 a écrit :
19 mars 2019, 15:09
Dans le module "Time", fonction "Function Init_Periode",
il suffit de modifier la valeur 2.27 par celle souhaitée, à la ligne :
.Columns(i + 3).ColumnWidth = 2.27
Ceci dit c'est dans la vue journalière qu'on visualise le mieux les trajets courts.
Pierre
Super Pierre, ca fonctionne.
Mais à l'exploitation, ce fichier est compliqué. En fait, il me faut à la fois l'onglet date sur le premier écran, et les plannings sur le second écran. Car nous avons régulièrement des réaffectations à effectuer ...
As tu une idée ? Est-il possible de récupérer les données nécessaires à la construction des plannongs dans un autre fichier excel ?
Merciiii
Avatar du membre
pierrep56
Membre impliqué
Membre impliqué
Appréciations reçues : 187
Version d'Excel : 2016
Message par pierrep56 » 24 mars 2019, 14:44
Bien sûr c'est possible avec quelques précautions, voir les 2 fichiers dans le zip (à décompresser dans son ordi) :
Pour le fichier 'Gantt_2019_JHM_v1.9', onglet "Data" :
1) /!\ : les colonnes contenant des données 'texte' ET des données 'numériques' doit être formatée impérativement au format TEXTE => c'est le cas de la colonne F (attention en cas de copier/coller de données)
2) les couleurs des activités (colonne F) doivent être codées dans la colonne "couleur", colonne N.
Pour cela une fois l'activité colorée, un simple clic droit dessus insère le code couleur dans la bonne case.
Le reste de ce fichier fonctionne comme avant.
NOUVEAU : fichier 'Planning_2019_JHM_v1.9' :
* Ce fichier contient uniquement les 3 onglets jour/hebdo/mois du Gantt précédent.
* A la première utilisation, il est demandé de pointer sur le fichier 'Gantt_2019_JHM_v1.9' contenant les données (qui peut se trouver dans un dossier quelconque de l'ordi)
* Ceci fait, les 3 plannings sont dessinés à partir des données de l'autre fichier.
/!\ PENSER à cliquer sur le bouton "Rafraichir" suite aux modifs apportées au fichier 'Gantt_2019_JHM_v1.9'
J'ai testé le tout sur un ordi simple à écran unique. Çà me semble fonctionnel. A tester si plusieurs écrans.
Pierre
Gantt_2019_JHM_v1.9.zip
(380.38 Kio) Téléchargé 37 fois
j
jourdelan
Jeune membre
Jeune membre
Message par jourdelan » 25 mars 2019, 10:13
pierrep56 a écrit :
24 mars 2019, 14:44
Pierre
c'est top c'est exactement l'idée. J'ai en revanche une erreur, dont tu verras l'intitulé en PJ. Sais-tu d'où ca peut venir ?
Avatar du membre
pierrep56
Membre impliqué
Membre impliqué
Message par pierrep56 » 25 mars 2019, 11:07
Il se pourrait que ça vienne de ton installation d'Office (sans certitude)
cf => https://support.microsoft.com/fr-fr/hel ... e-c2r-apps
Pour tester => télécharger et installer le moteur de base de données Microsoft ("normal" ou "X64" selon le PC)
=> https://www.microsoft.com/fr-FR/downloa ... x?id=13255
Pierre
j
jourdelan
Jeune membre
Jeune membre
Message par jourdelan » 8 avril 2019, 17:59
Salutations Pierre,
Petite question. J'essaie d'apprendre le vba et sur le fichier que tu m'as envoyé, où puis-je modifier la couleur ?
Je m'explique : A l'heure actuelle, la couleur de référence de l'objet dans les plannings journée, hebdo et mois se base sur celle de la cellule Activité dans l'onglet Data.
Or, je souhaiterai qu'elle se base dorénavant sur celle dans l'a cellule contrat. Comment puis-je faire ?
Merci d'avance :)
Avatar du membre
pierrep56
Membre impliqué
Membre impliqué
Message par pierrep56 » 8 avril 2019, 19:55
Trop facile! Dans la procédure "Sub Graphe_Planning", il y a la ligne :
cl = Sheets("Data").Cells(Idx_T2D(TData, TGr(i, 1), 1), "F").Interior.Color
"F" correspond à la colonne "F" => "Activité"
Pour pointer sur la colonne "Contrat", colonne "C", il suffit de changer "F" par "C"
Pierre
  • Sujets similaires
    Réponses
    Vues
    Dernier message
