VBA copie de données
Bonjour tout le monde,
J'ai dû faire un code VBA qui n'a ni queue ni tête ...
Je vous explique ce que je souhaiterais (je vous joint un extrait du fichier pour mieux comprendre).
En A2, B2 et C2, j'ai des listes.
Et je souhaiterais que lorsque je tape la date (dans la colonne E), ça me mette automatiquement dans les colonnes B,C et D, les valeurs sélectionnées dans la liste (sur la même ligne que la date venant d’être tapée bien sûr).
Et lorsque je sélectionne d'autres choix dans mes listes, que ça ne change pas les valeurs qui sont déjà rentrées ...
Voici le code que j'ai fait
If Not Application.Intersect(Target, Range("E6:E1048576")) Is Nothing Then Call Ecriture
Sub Ecriture()
Dim Réf As String
Dim lngLigne As Long
Réf1 = Sheets("Feuille").Cells(2, 1)
Réf2 = Sheets("Feuille").Cells(2, 2)
Réf3 = Sheets("Feuille").Cells(2, 3)
lngLigne = Sheets("Feuille").Range("E6").End(xlDown)
If Sheets("Feuille").Range("E6" & lngLigne).Value <> "" Then
Cell.Offset(0, -3) = Réf1
Cell.Offset(0, -2) = Réf2
Cell.Offset(0, -1) = Réf3
Clem
11demo.xlsm (18.86 Ko)
Commence par défusionner tes cellules A5:E6
If Application.Intersect(Target, Range("E:E")) Is Nothing Or Target.Count > 1 Then Exit Sub
Range("B" & Target.Row & ":D" & Target.Row) = Range("A2:C2").Value
Merci beaucoup !
Je ne comprends pas cette partie du code :
Clem
Merci beaucoup !
Clem
Target : Cellule dont le changement à provoqué l'exécution de la macro
.Row : propriété qui renvoie le n° de ligne d'un objet (si Target correspond à B10, Target.Row renvoie 10)
Range("A10") : une syntaxe possible pour faire référence à une plage
Pour la dernière, on peut décomposer le nom de la plage, par exemple les écritures suivantes sont équivalentes
Range("A10")
Range("A" & "10")
i = 10
Range("A" & i)
Ah super pour l'explication !
Merci beaucoup
Clem
Rechercher des sujets similaires à "vba copie donnees"
