Macro pour insérer une image dans Word à partir d'Excel
Je dois faire une macro publipostage à partir d'Excel pour créer des docs Words (chaque ligne d'Excel = 1 doc Word)
Sur chaque doc Word, je dois faire apparaître une image (différente en fonction de la ligne) mais je ne sais pas bien comment faire pour d’insérer la photo qui est dans cadre image de l'userforme
dans word publipostage
deux fichier joint
merci d'avance
55sidali.xlsm (160.93 Ko)
30contrat.docx (48.88 Ko)
premièrement insérer un Signet sur le document (.doc), enregister et fermer le document.
Set Img = docWord.Bookmarks("LeSignet").Range.InlineShapes.AddPicture("C:\MonRepertoire\MonImage.jpg", False, True)
bonjour i20100
dans quelle bouton mettre le code
merci
lrw = Sheets(2).Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
If TextBox2 = "" Or TextBox4 = "" Or TextBox7 = "" Or TextBox8 = "" Or TextBox9 = "" Or TextBox10 = "" Or TextBox11 = "" Or TextBox12 = "" < 0 Then
MsgBox "Saisie incomplète !Merci de remplir les Champs vides"
Exit Sub
For j = 1 To 38
Sheets(2).Cells(lrw + 1, j) = Controls("TextBox" & j).Text
Next j
For i = 1 To 38
Controls("TextBox" & i).Text = ""
ListBox1.AddItem
ListBox1.List(ListBox1.ListCount - 1, 0) = Sheets(2).Cells(lrw + 1, 2).Value
ListBox1.List(ListBox1.ListCount - 1, 1) = lrw + 1
TextBox1.Value = Application.WorksheetFunction.Max(Sheets(2).Range("A2:A5000")) + 1
TextBox2.SetFocus
ActiveWorkbook.Save
SavePicture UserForm1.Image2.Picture, "f:\Activation\photos\" & Me.TextBox1 & ".jpg"
Image2.Picture = LoadPicture("")
Macro1
Set Img = docWord.Bookmarks("OLE_LINK1").Range.InlineShapes.AddPicture("f:\Activation\photos\" & Me.TextBox1 & ".jpg", False, True)
si la question est résolu
pour clôture le fil, fait un clic sur le bouton indiquer par la flèche verte
resolu
Merci!
J'ai pas compris ou je met le code
re,
c'est pas toi qui a écrit la macro dans le message précédent ( 24 janv. 2019, 14:13) ?
Non ci pas moi
Moi mon probleme est d'inserer une photo depuis userform a un document word publipstage comme j'ai cite le 23/01
Non ci pas moi
ça veut dire quoi ? tu n'es pas l'auteur du code ?
Voici mon code du button ajouter un element
Exit Sub
For j = 1 To 38
Next j
For i = 1 To 38
ListBox1.AddItem
TextBox2.SetFocus
ActiveWorkbook.Save
Macro1
il y a déjà une macro qui fait ce boulot,
et je vois que ce code a été écrit par mon ami Denis Michon, alias ("MichD")
Private Sub CommandButton6_Click()
Dim Wd As Word.Application, Dc As Word.Document
Dim Chemin As String, Fichier As String
Dim FichierImage As String, Rg As Word.Range
Dim Img As Word.InlineShape
'où est le document Word
Chemin = "G:\Activation"
'Le nom du fichier Word à ouvrir
Fichier = "G:\Activation\BADGE.docx"
'Chemin et nom du fichier Image à insérer
FichierImage = "G:\Activation\photos\AA.jpg"
Set Wd = CreateObject("Word.Application")
Wd.Visible = True
Set Dc = Wd.Documents.Open(Chemin & Fichier)
With Dc
'Teste si le signet existe
If .Bookmarks.Exists("MichD") Then
Set Rg = .Bookmarks("MichD").Range
'supprimer les images si déjà présentes
'dans le signet
With Rg
While .InlineShapes.Count > 0
.InlineShapes(1).Delete
Wend
Set Image2 = .InlineShapes.AddPicture(FichierImage, False, True)
.Bookmarks.Add "MichD", Rg
'fermer le document Word avec sauvegarde
Dc.Close True
'Fermer l'instance Word
Wd.Quit
'Libérer la mémoire des objets
Set Rg = Nothing: Set Image2 = Nothing
Set Dc = Nothing: Set Wd = Nothing
le code de MichD ne fonctionne pas chez moi !!!!!???
je vous adapter ce code mais .......
vous pouvez m'aidez svp
merci
Salut
La macro est ajoute dans le bouton «CommandButton2 « elle se lance apres ajout des infos sur la feuille 2
Le doc "contrat.docx " :
J ai ajouté des champs de fusion, comme ca toute les informations contenus dans les textbox seront transférées aux champs sur doc "contrat.docx "
Vous devez répertorier la place de doc «contrat.docx dans la macro
   ' n oublier pas de modier les addresses des fichier/images
    chmn_de_image = "G:\Activation\photos\" & Me.TextBox1 & ".jpg"
    chmn_de_doc = "G:\contrat.docx"
'Nécessite d'activer la référence "Microsoft Word xx.x Object Library" Pour l activer voir ça :
24desktop.7z (231.58 Ko)
ton fichier modifié:
30sidali.xlsm (127.23 Ko)
30contrat.docx (45.70 Ko)
Bonjour amir
j'ai essayer avec ton code mais il bogue
je vous envoi mes fichiers
merci
22sidali.xlsm (295.71 Ko)
13contrat.docx (119.73 Ko)
13badge.docx (138.46 Ko)
erreur d'exécution 5152
nom du fichier non valide
essayer des opérations suivantes:
  • vérifier votre saisie
  • sélectionnez un fichier dans la liste des dossiers et fichiers .
.InlineShapes.AddPicture Filename:=chmn, LinkToFile:=False, _
      SaveWithDocument:=True
Salut SIDALIADEM
je veux savoir :
le dossier dans lequel tu garde les images et comment tu nome les images
Bjr Amir
Je garde mes photo dans le dossier c:\Activation\photos\
Et je les nomme suivant la numerotation d'incrimentation
Rechercher des sujets similaires à "macro inserer image word partir"
