Boucle recherche cellule a l'intersection ligne colonne et remplacement
Meilleurs vœux a tous.
je cherche a réaliser une macro qui recherche dans une fiche horaire, les gares ou un horaire et renseigné puis via une feuille grille km.
Remplace l'heure indiqué par les kilomètres entre chaque arrêt desservis.
Pour chaque circulation le km de la 1ere gare =0 puis je recherche via la grille km la 1ere Gare dans la colonne A et la seconde gare desservi dans la ligne 2. Le kilomètrage ce trouve a l'intersection Ligne /Colonne.
Ci joint un fichier exemple avec la fiche horaire aller et retour, la grille km et une feuille exemple reprenant 2 horaire de la fiche aller .
Merci de votre aide
27exemple-kms.xlsm (38.63 Ko)
Salut Hervé,
quelque chose comme ça?
  • clic en ligne 5 ouvre une liste de validation ;
  • choix et affichage ;
  • clic en ligne 6 = effacement.
    With Worksheets(IIf(CLng(Target) Mod 2 = 0, "ALLER", "RETOUR"))
        iTCol = Target.Column
        iSrcCol = .Range("D6:H6").Find(what:=Target, lookat:=xlWhole).Column
        sCol = Split(Columns(iTCol).Address(ColumnAbsolute:=False), ":")(1)
        Range(sCol & 8 & ":" & sCol & 36).ClearContents
        For x = 8 To 36
            If .Cells(x, iSrcCol) <> "" Then
                If sData2 = "" And sData1 <> "" Then sData2 = .Cells(x, 2)
                If sData1 = "" Then
                    sData1 = .Cells(x, 2)
                    Cells(x, iTCol) = 0
                If sData2 <> "" Then
                    iRow = Worksheets("GRILLE KM").Range("A3:A31").Find(what:=sData1, LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole).Row
                    iCol = Worksheets("GRILLE KM").Range("B2:AD2").Find(what:=sData2, LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole).Column
                    Cells(x, iTCol) = Worksheets("GRILLE KM").Cells(iRow, iCol)
                    sData1 = sData2
                    sData2 = ""
  • pour la facilité de codage, dans des cas pareils, et tant qu'à faire, applique-toi à créer des tableaux similaires (lignes, colonne) ;
  • suggestion, créer une colonne en 'ALLER' et 'RETOUR' à côté de chaque horaire et y placer tes données (après tout, les Km ne vont pas rétrécir, non?)
19exemple-kms.xlsm (55.86 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "boucle recherche intersection ligne colonne remplacement"
