Génération de nombres aléatoires
Lorsque j'utilise
randomize
unif= Rnd
La variable aléatoire renvoie des nombre pseudos aléatoires et celà toujours dans le même ordre.
Comment faire pour la lier au timer interne de l'ordi (l'équivalent de SRANDTIME=NULL du C++)
Appuyer sur le bouton CUI MC pour constater via le graf du dessous que la génération de nombres aléatoires n'est pas liée à la seed variable qui compte le nombre de secondes depuis les années 1960
Cdt.
Ludovic
Salut, c'est pourtant sans paramètre que j'utiliser cette fonction, mon switch CUI à un comportement bizarre et le graph donne la même courbe à chaque click
Sub CUIPRICE()
Dim Barrierefranchise As Integer
GetData
Dim Stinit As Double
Stinit = St
Dim moyenneCUI As Double
Dim unif As Double
moyenneCUI = 0
Dim Stplusdt As Double
Dim i As Long
Dim j As Long
Dim tincr As Double
Dim RNG As Range
If t = 0 Then
tincr = 1 / 260
Dim counter As Long
counter = 0
If St < L Then
For i = 1 To N
counter = counter + 1
Barrierefranchise = 0
For j = partieentiere(tincr * 260) To partieentiere((M * 260))
Randomize
unif = Rnd
z = WorksheetFunction.Norm_Inv(unif, 0, 1)
Stplusdt = St * (1 + z * sigma * WorksheetFunction.Power((M - t) / 260, 0.5) + (r - div) * ((M - t) / 260))
St = Stplusdt
If Stplusdt > L Then
Barrierefranchise = 1
If counter = 1 Then
Worksheets("Feuil3").Cells(j, 1) = St
If counter = 1 Then
Worksheets("Feuil3").Select
Range("A1:A780").Select
Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
ActiveSheet.Shapes.AddChart2(227, xlLineMarkers).Select
ActiveChart.SetSourceData Source:=Range("A1:A780")
ActiveChart.ChartTitle.Select
ActiveChart.ChartTitle.Text = "Euler Scheme Sample Graph"
Selection.Format.TextFrame2.TextRange.Characters.Text = _
With Selection.Format.TextFrame2.TextRange.Characters(1, 4).Font
.BaselineOffset = 0
.Bold = msoFalse
.NameComplexScript = "+mn-cs"
.NameFarEast = "+mn-ea"
.Fill.Visible = msoTrue
.Fill.ForeColor.RGB = RGB(89, 89, 89)
.Fill.Transparency = 0
.Fill.Solid
.Size = 14
.Italic = msoFalse
.Kerning = 12
.Name = "+mn-lt"
.UnderlineStyle = msoNoUnderline
.Spacing = 0
.Strike = msoNoStrike
With Selection.Format.TextFrame2.TextRange.Characters(5, 21).Font
.BaselineOffset = 0
.Bold = msoFalse
.Fill.Solid
.Size = 14
.Italic = msoFalse
.Kerning = 12
.Name = "+mn-lt"
.Spacing = 0
ActiveChart.PlotArea.Select
ActiveChart.ClearToMatchStyle
ActiveChart.ChartStyle = 233
ActiveChart.FullSeriesCollection(1).Select
With Selection.Format.Line
.Visible = msoTrue
.ForeColor.RGB = RGB(192, 0, 0)
.Transparency = 0
.Visible = msoTrue
.Transparency = 0
.Visible = msoTrue
.ForeColor.ObjectThemeColor = msoThemeColorBackground1
.ForeColor.TintAndShade = 0
.ForeColor.Brightness = 0
.Transparency = 0
Selection.Format.Line.Visible = msoFalse
ActiveChart.ChartArea.Select
With Selection.Format.TextFrame2.TextRange.Font.Fill
.Visible = msoTrue
.ForeColor.RGB = RGB(0, 176, 80)
.Transparency = 0
.Solid
ActiveChart.Parent.Cut
Sheets("Feuil1").Select
Range("A28").Select
ActiveSheet.Paste
If Barrierefranchise = 1 Then
moyenneCUI = moyenneCUI + Barrierefranchise * partiepositive(St - K)
St = Stinit
ElseIf St > L Then
moyenneCUI = 0
Worksheets("Feuil1").Cells(17, 4) = Exp(-r * (M - t)) * moyenneCUI / N
Sub CDIPRICE()
Dim moyenneCDI As Double
moyenneCDI = 0
GetData
Stinit = St
Dim i As Long
Dim j As Long
If St > L Then
For i = 1 To N
For j = partieentiere(t * 260) To partieentiere((M * 260))
Randomize
unif = Rnd
St = Stplusdt
If Stplusdt < L Then
moyenneCDI = moyenneCDI + Barrierefranchise * partiepositive(St * Exp((r - div - 0.5 * WorksheetFunction.Power(sigma, 2)) * (M - t) + sigma * WorksheetFunction.Power(M - t, 0.5) * z) - K)
St = Stinit
ElseIf St < L Then
moyenneCDI = 0
Worksheets("Feuil1").Cells(18, 4) = Exp(-r * (M - t)) * moyenneCDI / N
Avant d'utiliser RND pour ne pas avoir une suite identique il faut ajouter une ligne plus haut RANDOMIZE afin de lancer RND avec une référence différente à chaque tirage, me semble-t-il...
@ bientôt
LouReeD
Autant pour moi, c'était la maturité qui avait été modifiée et mon graphe n'est pas dynamique.
Merci pour votre aide.
