Interprétation macro MAC/PC
Bonjour tout le monde,
j'essaie tant bien que mal à faire créer une macro qui fonctionne sur PC et MAC quand il m'arrive de travailler sur les deux OS. J'ai la même version d'excel sur les deux Office 365.
Ce que je souhaite, c'est ajouter un commentaire par rapport au nom qui se trouve dans la cellule. cette cellule est un chiffre basique et il existe un fichier .jpg enregistrer sur le disque dur qui porte le même nom. Je souhaite ajouter cette image en arrière plan dans le commentaire.
Mon ce fonctionne sur Windows sans problème mais dès lors que j'essaie de le mettre sur MAC, il ne fonctionne plus, je vois bien le commentaire apparaître mais pas la photo.
ci-après le code
Sub PhotoCommentaire()
Dim rngList As Range
Dim c As Range
Dim cmt As Comment
Dim Folder As String
Dim File As String
Dim Sep As String
On Error Resume Next
Sep = Application.PathSeparator
Set rngList = Range("A2", [A65000].End(xlUp))
Folder = Application.ActiveWorkbook.Path & "/IMAGE/"
For Each c In rngList
With c.Offset(0, 0)
Set cmt = c.Comment
If cmt Is Nothing Then
Set cmt = .AddComment
File = c.Value & ".jpg"
With cmt
.Text Text:=""
.Shape.Fill.UserPicture Folder & File
'.Shape.Fill.UserPicture Folder & Sep & File
.Shape.Height = 160
.Shape.Width = 120
.Visible = False
Next c
quelqu'un a t-il une idée de mon erreur ou de la modification a apporter sur MAC pour qu'il soit fonctionnel. a ce stade le code est transformé pour du mac (/IMAGE/) quand je suis sur PC le chemin change (\IMAGE\).
merci pour votre aide.
A bientôt
un début de piste,
Set rngList = Range("A2", [A65000].End(xlUp).Address)
Folder = Application.ActiveWorkbook.Path & Sep &"IMAGE" & Sep
merci pour cette idée, j'ai essayé mais malheureusement cela ne fonctionne pas.
ce qui est étonnant c'est que lorsque j'écris quelque chose dans ce bout de code .Text Text:="coucou", j'ai bien l'affichage que ce soit sur MAC ou PC.
J'ai l'impression que la formule pour ajouter une image en arrière plan dans le commentaire est différente ou alors n'existe pas tout simplement.
Merci pour vos retours.
Rechercher des sujets similaires à "interpretation macro mac"
