Hello tout le monde,
J'ai besoin de votre aide pour du VBA
Mon problème est assez simple, mais je trouve pas de cas ressemblant au mien sur internet
Mon problème :
- Je voudrais appliquer des formules qui dépendent de cas bien précis, chaque cas à sa formule (pour ceci, j'utilise select case combiné à for each...next) donc jusque la OK
- Ensuite, je voudrais que les formules que j'associe à chaque cas soit incrémenter dans une autre cellule dans un autre onglet du même workbook et c'est ici que je bloque.
Voici le code
Sub select_case()
Dim rng As Range
Dim r As Range
Dim lastrow As Long
lastrow = ThisWorkbook.ActiveSheet.Range("B3:B" & Rows.Count).End(xlDown).Row
Set rng = ThisWorkbook.Sheets("1).Range("C3:X" & lastrow)
Set rng2 = ThisWorkbook.Sheets("2").Range("C3:X" & lastrow)
For Each r In rng.Cells
Select Case r.Value
Case "Numero 1"
rng2.Formula = 1 --> Ici, je voudrais appliquer ma formule dans la plage rng2
Case
End Select
Bon je ne sais pas si je suis super clair, je vous ait joins un fichier pour vous aider à comprendre
Merci d'avance pour votre temps
