ameliorer code VBA Le sujet est résolu
L
Ldopa
Membre fidèle
Membre fidèle
Version d'Excel : 2016 FR
Message par Ldopa » 15 décembre 2018, 20:42
Bonjour à toutes et à tous
J'ai trouver le code suivant qui me permet d'importer les valeurs des cellules d'un tableau vers un autre,
en triant en fonction d'un critère de champs.
.Range("$A$3:$U$103").AutoFilter Field:=6, Criteria1:="VTT"
    .Range("A4:D104").Copy
        Sheets("Paraphes").Range("AW11").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
    .Range("J4:J104").Copy
        Sheets("Paraphes").Range("AZ11").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
le problème est que si dans
"critérial
" il n'y a pas "VTT" par exemple alors le code importe tout le tableau.
est il possible de mettre une condition "if then" qui permettrait de garde la fiche vierge en cas d'absence d'un critère ?
Avatar du membre
Jean-Eric
Fanatique d'Excel
Fanatique d'Excel
Appréciations reçues : 442
Version d'Excel : O365 32 bits
Message par Jean-Eric » 15 décembre 2018, 21:05
Merci de joindre un fichier à ta demande.
Jean-Eric
Je ne réponds pas aux M.P. non sollicités.
L
Ldopa
Membre fidèle
Membre fidèle
Message par Ldopa » 16 décembre 2018, 10:03
Bonjour Jean Eric
Je te joins l'adresse du fichier : https://www.cjoint.com/c/HLqi3C1GZUr
Le problème est sur la feuille "paraphes"," useform2" ,bouton de commande "paraphes".
Amicalement
Bernard
Avatar du membre
Jean-Eric
Fanatique d'Excel
Fanatique d'Excel
Message par Jean-Eric » 16 décembre 2018, 11:16
Pour le principe :
'Complète les feuilles pour paraphes des coureurs
Private Sub Paraphes_Click()
Dim ws As Worksheet, ws2 As Worksheet
Dim rng As Range, rng2 As Range
    Set ws = ActiveWorkbook.Worksheets("Engag?s")
    Set ws2 = ActiveWorkbook.Worksheets("Paraphes")
    With ws
        If .FilterMode Then .ShowAllData
        Set rng = .Range("$A$3:$U$103")
        '1?re
        rng.AutoFilter Field:=6, Criteria1:="1?re"
        With .AutoFilter.Range
            On Error Resume Next
            Set rng2 = .Offset(1, 0).Resize(.Rows.Count - 1, 1) _
                       .SpecialCells(xlCellTypeVisible)
            On Error GoTo 0
            If Not rng2 Is Nothing Then
                rng2.Resize(, 4).Copy
                ws2.Cells(11, 1).PasteSpecial Paste:=xlPasteValuesAndNumberFormats
                rng2.Offset(, 9).Copy
                ws2.Cells(11, 5).PasteSpecial Paste:=xlPasteValuesAndNumberFormats
        '2?me.
        rng.AutoFilter Field:=6, Criteria1:="2?me"
            On Error GoTo 0
                ws2.Cells(11, 9).PasteSpecial Paste:=xlPasteValuesAndNumberFormats
                ws2.Cells(11, 13).PasteSpecial Paste:=xlPasteValuesAndNumberFormats
        .AutoFilterMode = False
    Unload Me
Jean-Eric
L
Ldopa
Membre fidèle
Membre fidèle
Message par Ldopa » 16 décembre 2018, 12:29
Merci pour ton aide
J'ai essayé ton code.
Il fonctionne jusqu'au 2ème,
Mais à partir du 3ème j'ai erreur 1004 "erreur défini par l'application ou par l'objet
et le ligne
est surlignée.
Je joins le code pour les 3ème caté.
'3?me.
rng.AutoFilter Field:=6, Criteria1:="3?me"
On Error GoTo 0
ws2.Cells(11, 17).PasteSpecial Paste:=xlPasteValuesAndNumberFormats
ws2.Cells(11, 21).PasteSpecial Paste:=xlPasteValuesAndNumberFormats
encore merci pour ton aide.
A te relire
Avatar du membre
Jean-Eric
Fanatique d'Excel
Fanatique d'Excel
Message par Jean-Eric » 16 décembre 2018, 12:33
J'ai fait pour les 2 premiers items.
Tu dois reproduire la chose pour les autres items !... :mrgreen:
Jean-Eric
L
Ldopa
Membre fidèle
Membre fidèle
Message par Ldopa » 16 décembre 2018, 12:36
re
C'est ce qu j'ai essayé, mis je ne comprend pas l'erreur 1004.
J'ai bien modifier les n° de cellule , mais pourquoi la ligne
est elle surlignée en jaune ?
D'avance merci
Avatar du membre
Jean-Eric
Fanatique d'Excel
Fanatique d'Excel
Message par Jean-Eric » 16 décembre 2018, 12:47
Envoie ton classeur avec la procédure que tu as mise à jour.
Que je voie !...
Chaque erreur te sera facturée 10 EUR. :P
Jean-Eric
L
Ldopa
Membre fidèle
Membre fidèle
Message par Ldopa » 16 décembre 2018, 12:54
Waouh dur dur :cry:
Voici l'adresse
: HLql0GXG6Or_Classement-Cyclo-Cross-Rév-6-1travail-.xlsm ;;)
Avatar du membre
Jean-Eric
Fanatique d'Excel
Fanatique d'Excel
Message par Jean-Eric » 16 décembre 2018, 13:00
Je pense que le Homard et le caviar seront sur ma table pour les fêtes !... ;;)
Je peux par MP te communiquer mes coordonnées bancaires.
A te relire.
Jean-Eric
  • Sujets similaires
    Réponses
    Vues
    Dernier message
