Code VBA insérer un commentaire en fonction de la valeur d'une cellule
Bonjour le forum,
J'ai un fichier Excel qui comprend 2 onglets : "coupon réponse 1Q2019" et "Feuille2".
Dans l'onglet "coupon réponse 1Q2019" les utilisateurs remplissent les cellules des colonnes C, D, E et F en fonction de leur choix. S'ils veulent participer à une sortie et faire 18 trous, ils inscrivent 1 dans la colonne "18T", s'ils veulent faire 9 trous, ils inscrivent 1 dans la colonne "9T", s'ils veulent participer au repas, ils notent 1 dans la colonne "repas", et s'ils veulent une golfette, ils notent 1 dans la colonne "golfette".
Les valeurs des cellules des colonnes C, D et E sont reportées dans l'onglet "Feuille2".
Pour faciliter l'exploitation de ce fichier qui est envoyé à tous les adhérents, je souhaiterai que lorsqu'un adhérent demande une golfette faire 18 trou à une sortie, une macro, insère un commentaire dans la cellule correspondante de la Feuille2.
Voir le fichier joint.
copier la macro suivante sur la page code de l'onglet "coupon reponse 1Q2019"
col = Array(3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57)
lig = Array(5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23)
Set isect = Application.Intersect(Target, Range("F5:F23"))
If Not isect Is Nothing And Target.Count = 1 And Target > 0 Then
t = Application.Rank(1, Range(Target.Offset(, -3).Address & ":" & Target.Address))
Select Case t
Case 1: g = Application.Index(col, Application.Match(Target.Row, lig, 0))
Case 2: g = Application.Index(col, Application.Match(Target.Row, lig, 0)) + 1
Case Else: Exit Sub
End Select
With Sheets("Feuille2").Cells(3, g)
If .Comment Is Nothing Then
.AddComment
With .Comment
.Visible = False
.Text Text:="Golfette partagée"
Bonjour sabV, Sergio33600 et le forum,
Je viens de voir le fichier pas pour l'utilisé mais le faire progressé,
Sergio33600 dit :
Quand on saisie un nom avec 18T cela marche mais si le client change et dis qu'il veut faire un 9T et une golfette !!! le commentaire reste (de la feuille2) sur le 18T
bonne continuation FERDINAND
Bonjour Sergio33600, FERDINAND et à tous,
voici la modification,
à tester,
r = Application.Index(col, Application.Match(Target.Row, lig, 0))
If Not isect Is Nothing And Target.Count = 1 Then
If Target > 0 And Not IsError(t) Then
Select Case t
Case 1: g = r
Case 2: g = r + 1
Case 0: Exit Sub
End Select
.AddComment
With .Comment
.Visible = False
If Target = 0 Then Sheets("Feuille2").Cells(3, r).ClearComments
Bonjour sabV,
Merci pour tes réponses.
J'ai un petit soucis, lorsqu'un joueur fait 9 trous et qu'il demande une golfette, le commentaire se met dans la cellule 18 trous au lieu de se mettre dans la cellule 9 trous.
Est-il possible de corriger ?
Encore merci pour ton aide.
