Bonjour à tous !
J'ai une macro, d'export en pdf, qui fonctionne nickel sur un PC, mais par sur l'autre ...
Le genre de problème galère à résoudre. Et bien sûr, c'est très urgent =p
J'utilise le code suivant :
ActiveWorkbook.Worksheets("MDS").ExportAsFixedFormat
Type:=xlTypePDF, Filename:="D:\partage\MJ Tracking\FDS\" & "lecube_" & Range("R2") & "_" & Format(Date, "dd.mm.yy") & ".pdf" _
ect ...
Je ne donne pas tout, car encore une fois, ça fonctionne à merveille, depuis maintenant 5 mois sur le PC1.
Je le link pas non plus de fichier, car vous allez le tester et ça va marcher =p
J'ai aussi essayé beaucoup (!!!) de variante du code, qui fonctionnent sur le PC1, mais jamais le PC2. Quand je print to pdf "à la main", pas de soucis, c'est donc bien la macro apparemment.
J'utilise donc le print to pdf par défaut, sur windows10. Les 2 Pcs sont éxactement les mêmes avec la même config.
J'ai déjà tenté de désactiver l'imprimante pdf windows puis la remettre, idem !
Alors est-ce qu'il me manque des références, que mon install office sur le PC2 peut être différente de celle sur le PC1 (et que ça peut jouer =p) ... je n'en sais rien !
Il me reste 3 jours pour régler le problème. Je suis donc également prenneur d'une solution de contournement, sans passer par le print pdf window (pdf creator ? autre ?) tant que le tout peut être automatisé à 100% (filename et path).
Merci à tous pour votre aide.
Thibaut
