Fonction [SI] avec recherche plusieurs noms + autres conditions
Bonjour les amis,
me voici encore avec une demande concernant cette fois-ci une formule avec la fonction [SI].
Je me suis basé sur une formule m'étant donné par notre ami Steelson, mais après avoir passé du temps à faire des essais pour réussir à obtenir le résultat voulu, je n'y suis pas arrivé.
Cette formule que voici: =SI(ET(C6="Forge Alain";D6<>G6);"OUI";"")
... je veux qu'en plus elle me prenne en compte, au lieu d'une seule référence de nom, 4 noms, afin que je puisse avoir une seule formule identique dans toutes mes cellules de la colonne "J"
Mais pour plus de clarté, j'envois ci-annexe le fichier exemple.
Merci d'avance pour votre lumière.
1202-fonction-si.xlsx (14.46 Ko)
regarde si ça te va.
Bonne journée.
1202-fonction-si.xlsx (15.00 Ko)
Salut Bigdaddy,
ta solution me plait beaucoup mais hélas il y un petit souci. C'est si je change un des noms dans la colonne "C", il n'y a pas de changement direct dans la colonne "J" jusqu'à ce que ne fasse pas une sauvegarde du fichier.
Est-ce que par hasard il n'y aurait pas un petit correctif à cela?
Soit tu appuyes sur F9 pour recalculer le fichier soit tu passes le fichier en calcul automatique via le menu Formule -> Options de calcul -> Automatique.
Merci Bigdaddy, ... c'est parfait je vais suivre ton conseil. Je valide donc le sujet comme étant résolu.
Bonne soirée
Rechercher des sujets similaires à "fonction recherche noms conditions"
