Bar de progression a l'ouverture classeur
Bonjour chers tous
J'ai un classeur qui contient plusieurs feuilles que je protège à l'ouverture grâce à une macro inserrée dans thisworkbook
L'ouverture met du temps (30 s) à ce faire.
Je voudrais faire afficher une barre de progression lors de l'exécution de la Macro
la voici:
Dim sh As Worksheet
For Each sh In Worksheets
sh.Visible = xlSheetVisible
Next sh
Sheets("Menu").Select
For Each sh In ActiveWorkbook.Sheets
sh.Unprotect Password:="KTM"
sh.EnableAutoFilter = True
sh.EnableOutlining = True
sh.Cells.Locked = False
On Error Resume Next
sh.Cells.SpecialCells(xlCellTypeFormulas, 23).Locked = True
sh.Cells.SpecialCells(xlCellTypeConstants, 2).Locked = False
On Error GoTo 0
sh.Protect Password:="KTM", DrawingObjects:=True, Contents:=True, Scenarios:= _
True, AllowFormattingCells:=True, AllowFormattingColumns:=True, _
AllowFormattingRows:=True, AllowInsertingColumns:=True, AllowInsertingRows _
:=True, AllowInsertingHyperlinks:=True, AllowDeletingColumns:=True, _
AllowDeletingRows:=True, AllowSorting:=True, AllowFiltering:=True, _
AllowUsingPivotTables:=True, UserInterfaceOnly:=True
Next sh
ActiveSheet.Select
Sheets("Menu").Visible = True
If sh.Name <> ActiveSheet.Name Then sh.Visible = xlSheetHidden
Next sh
es-tu sûr que c'est dû à ta macro et non à la taille du classeur ?
Teste en inhibant ta macro.
Et dans tes feuilles il n'y a que les lignes utiles ? Pas avec 10000 lignes d'avance comme on voit parfois...
eric
Il y a de plus des possibilités d'optimisation de ta procédure.
Sans compter que tu autorises presque tout avec ta protection !...
Pas testé, cela va de soi.
Private Sub Workbook_Open()
Dim sh As Worksheet
    For Each sh In ThisWorkbook.Worksheets
        With sh
            On Error GoTo 0
            .Protect Password:="KTM", _
                     AllowFormattingCells:=True, _
                     AllowFormattingRows:=True, _
                     AllowInsertingColumns:=True, _
                     AllowInsertingRows:=True, _
                     AllowInsertingHyperlinks:=True, _
                     AllowDeletingRows:=True, _
                     AllowSorting:=True, _
                     AllowUsingPivotTables:=True, _
            If .Name <> "Menu" Then
    Next sh
Merci pour le toilettage de ma macro . Elle est plus aérée et légère
Mais comment pourrais je afficher quand même une bar de progression lors de l'exécution de celle ci ?
Tu ne réponds pas aux questions posée par Eriiic !?
Quel est le temps d'ouverture après "optimisation" ?
Quel est le nombre de feuilles du classeur ?
Mon classeur a 60 feuilles
La macro met 30.54s
Et sans la macro ?
Il y a avait plusieurs questions.
Avant de penser à mettre un truc pour patienter se demander pourquoi 30s, et si ça ne peut pas passer à 3s...
Une autre proposition.
Dans l'idée tu es certainement plus pressé à l'ouverture, qu'à la fermeture du classeur !...
Salut Jean Eric
J'ai suivi les conseils donnés et je pense que ça va mieux
Mon autre souci est que après protection il n'est plus possible d'opérer les filtres sur les feuilles
y aurait-il une Astuce pour pouvoir le faire après protection des feuilles? Merci pour votre précieuse aide
Bien, je vois que mes questions ne t'intéressent pas et que tes 30s ne t'inquiètent pas plus que ça.
Bonne continuation.
eric
Jai suivi vos instructions et je pense que ça va mieux
-J'ai supprimé la macro à l'ouverture du classeur pour pouvoir l'ouvrir rapidement et je l'ai placée sur la feuille "Menu"
Bonjour KTM,
screen
dhany
OUI, Dans ma macro qui protege les feuilles du classeur j'ai inserré le code suivant :
La protection fonctionne mais les filtres impossibles
Si Excel mémorise la protection avec ses paramètres, il n'est pas évident que ce soit le cas pour la propriété EnableAutoFiter (worksheet)
Regarde de ce côté.
Je vous ramène la macro pour plus de precisions peut etre que quelque chose manque !
Dim sh As Worksheet
With sh
On Error GoTo 0
Next sh
Bonsoir KTM, Jean-Eric,
je crois que tu n'as peut-être pas compris l'info importante de Jean-Eric ; aussi, regarde cette image :
screen
dhany
j' ai aussi vérifié de ce coté là. Mais c'est le même problème
il n'y pas de raison apparente pour que cela ne fonctionne pas.
Il manque EnableSelection, mais si tu n'a pas touché alors ?
Rechercher des sujets similaires à "bar progression ouverture classeur"
