Effacer données
Mes connaissances étant limitées en matière d'écriture langage VBA,
Est il possible d'avoir votre aide,
Je souhaiterai effacer avec un bouton associer à une MACRO, des données d'une feuille excel
Ces données se trouvent de la cellule A2 à J100 voire plus - A2 à J......INDEFINI
Est ce possible ??
Merci de votre aide
Et félicitation pour votre site
Bien cordialement
Fabien
Bonjour Fabien,
Voici ci dessous un code qui te permet de supprimer le contenu de ta plage de cellule entre A2 et J[Indéfini]
Sub DeleteRows()
Dim x As Long
x = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Range("A2:J" & x).ClearContents
Avec x, tu compte le nombre de ligne non vide de ta colonne A et ensuite tu supprime le contenu de A2 à Jx
Restant à ta disposition si tu a des questions
Bonjour cette fonctionnalité tien en une seule ligne :
    Range("A2:J" & Range("A:A").Rows.Count).ClearContents
Je te laisse l'incorporer où tu veux ^^
avec mes remerciements
Je vais essayer les deux formules
Merci également pour votre rapidité de réponse
J'ai modifié mon code, celui d'avant supprimait toutes les lignes jusqu'à la première ligne vide en A, maintenant il supprime vraiment de A2 à JVraimentBeaucoup
MERCI à vous
cela fonctionne à merveille
J'avais opté pour le code à JUICE
Par contre en appuyant (par mégarde)une seconde fois sur le bouton que j'ai crée pour effacer les informations, cela me supprime également les titres de la première ligne
Merci à vous
MERCI à vous
Merci à vous
Mon code ne prendra jamais la première ligne puisque la selection commence en A2
Bonjour Chbouli04
Est comment l'incorporer ???
Et surtout ou l'intégrer au code VBA de JUICE ???
autre solution :
Sub DeleteRows()
  Dim dlig&: dlig = Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
  If dlig > 1 Then Range("A2:J" & dlig).ClearContents
dhany
VBA de Juice :
Sub DeleteRows()
Dim x As Long
Avec ma ligne :
Sub DeleteRows()
Merci à tous pour vos réponses rapides
J'ai opté, pour le code à Dhany
Fonctionne à merveille
Félicitations à tous
merci pour ton retour ! bonne continuation !
dhany
Rechercher des sujets similaires à "effacer donnees"
