Mise en forme si cellule contient date
Je souhaite que la cellule se mette en couleur si elle contient une date (peu importe laquelle).
Merci d'avance pour votre aide,
Anthony
Salut Anthonydu31,
je voulais faire une MFC mais, en première recherche, il n'y a pas de formule pour détecter une date.
JMD va nous arranger ça...
En attendant, une solution VBA...
Target.Interior.Color = IIf(IsDate(Target), RGB(195, 195, 195), xlNone)
pourrais-tu nous dire quelles sont les différents types de valeurs que peut contenir la cellule ?
Je ne maitrise pas du tout VBA :/
La cellule peut contenir soit une date au format XX/XX/XX, soit "TBD".
Merci,
on peut faire avec une mise en forme conditionnelle.
Voir PJ
1'207anthonydu31.xlsx (8.30 Ko)
Bonjour Anthonydu31, le forum,
Avec une fonction personnalisée( utilisée dans la MFC):
Function EstDate(rg As Range) As Boolean
'https://www.generation-nt.com/reponses/date-mise-forme-conditionnelle-entraide-3678011.html
Dim C As Range
For Each C In rg
 If IsDate(C.Value) Then
  EstDate = True
  Exit Function
End Function
193test-si-date.xlsm (15.46 Ko)
Salut Anthony, Rachid,
avec cette info, une MFC...
443mfc.xlsx (9.38 Ko)
Super ça fonctionne! Par contre excusez moi, je voudrais rajouter une option
Si ma colonne "AN" = "OK", alors la mise en forme s'annule.
d'où la nécessité d'un fichier exemple avec des explications plus détaillées.
suggestion de formule MFC : =ET(A1<>"TBD";A1<>"OK";A1<>"")
si ni "TBD", ni "OK", ni vide, alors c'est une date,
donc appliquer la MFC voulue pour une date.
dhany
Merci à tous!
merci pour ton retour, et pour avoir passé le sujet en résolu !
bonne continuation !
dhany
Rechercher des sujets similaires à "mise forme contient date"
