Ne pas afficher zéro dans une cellule vide
je travaille sur un projet de carnet de notes pour un collège et je ne parviens pas à ne pas afficher la valeur zéro lorsque la cellule est vide (pas de note).
Lorsqu'il n'y a pas de note, je ne veux pas de zéro dans la cellule. En revanche, on doit pouvoir voir le zéro si c'est une note.
J'ai tenté d'intégrer une condition supplémentaire du type = SI(RECHERCHEV(C7;Français!A2:M20;3;0)="";"" mais cela ne fonctionne pas
Merci pour votre aide
Fabrice
mets un format personnalisé comme ceci 0;;;@
ton fichier en retour
Remplace ta formule en D10 par
=SI(RECHERCHEV($C$7;DECALER(Français!$A$2:$M$2;(GAUCHE($H$3;1)*1-1)*22;0;20);COLONNE()-1;0)="";"";RECHERCHEV($C$7;DECALER(Français!$A$2:$M$2;(GAUCHE($H$3;1)*1-1)*22;0;20);COLONNE()-1;0))
à tirer à droite
Edit : à noter que le format de nombre proposé par Steelson masque les 0 mais ne les supprime pas et que si tu effectues une moyenne, ils seront donc pris en compte...
Si pas de calcul sur ces notes c'est la solution la plus simple.
Bonjour 78chris,
Excellent, cela fonctionne. Je vais décortiquer cette formule pour la comprendre. Merci pour ton aide.
Fabrice
Rechercher des sujets similaires à "pas afficher zero vide"
