coller depuis Excel vers Word image tableau + image graph Le sujet est résolu
E
EGE
Nouveau venu
Nouveau venu
Version d'Excel : 2010
Message par EGE » 30 septembre 2018, 20:19
J'ai un fichier Excel "source" dont je souhaite exporter le contenu vers un fichier word "rapport".
Le fichier word "rapport" (modele_word.dotm) contient 3 signets : "titre_du_rapport", "tableau_resultats" et "graphique".
Avec le code ci-dessous je parviens à récupérer le nom du rapport depuis Excel, l'écrire dans word et l'utiliser pour le nom du fichier Word sauvegardé.
Le code permet de copier le tableau depuis Excel et le colle dans Word en tant que tableau et non en tant qu'image du tableau copié. Je n'ai pas trouvé le bon attribut pouvez vous m'aider ?
Pour la récupération du graphique, qui est dans un onglet "Graph1" j'ai essayé plusieurs pistes mais sans succès, je n'arrive pas à le sélectionner puis le copier, en tant qu'image à nouveau, au niveau du signet Word "graphique"... Est ce que quelqu'un aurait une idée ?
Les autres posts du forum m'ont donné des pistes mais je ne parviens pas à tout relier ensemble. Merci pour votre aide.
Mon code est le suivant :
Sub Export_Word()
Dim Doc_origine As String, Doc_save As String
Dim WordApp As Object
Dim WordDoc As Object
Doc_origine = ActiveWorkbook.Path & "\modele_word.dotm"
Doc_save = ActiveWorkbook.Path & "\" & Sheets("Feuil1").Range("A1").Text & ".docx"
Set WordApp = CreateObject("word.application")
Set WordDoc = WordApp.Documents.Open(Doc_origine, ReadOnly:=False)
WordApp.Visible = False
WordDoc.Bookmarks("titre_du_rapport").Range.Text = Cells(1, 1)
'pour copier le tableau dans word
ThisWorkbook.Worksheets("Feuil1").Range("C3:H22").Copy
WordDoc.Bookmarks("tableau_resultats").Range.PasteSpecial
WordApp.Visible = True
WordDoc.Application.ActiveDocument.SaveAs Doc_save
Avatar du membre
thev
Membre impliqué
Membre impliqué
Appréciations reçues : 209
Version d'Excel : 2019 FR 64 bits
Message par thev » 1 octobre 2018, 20:35
il me semble que cette correction devrait faire l'affaire :
ThisWorkbook.Worksheets("Feuil1").Range("C3:H22").CopyPicture
1 membre du forum aime ce message.
E
EGE
Nouveau venu
Nouveau venu
Message par EGE » 1 octobre 2018, 22:57
Merci Thev effectivement j'ai bien une image du tableau :good:
L'attribut pour permettre pour que l'image soit alignée sur le texte dans le doc word et non ancrée par dessus le texte est :
"< WordDoc.Bookmarks("tableau_resultats").Range.PasteSpecial Placement:=wdInLine >"
Ceci étant est ce que quelqu'un aurait une idée pour le collage du graphique en tant qu'image ? car ce que j'ai pu essayer ne semble pas fonctionner ... je ne parviens même pas à récupérer le graphique :oops:
Une dernière question comment intégrer des lignes de code pour qu'elles apparaissent non pas en texte mais en "code" (fenêtre dédiée + typo) ?
Modifié en dernier par EGE le 2 octobre 2018, 20:47, modifié 2 fois.
Avatar du membre
thev
Membre impliqué
Membre impliqué
Message par thev » 2 octobre 2018, 15:30
il suffit d'utiliser la balise "</>"
E
EGE
Nouveau venu
Nouveau venu
Message par EGE » 2 octobre 2018, 20:59
ok merci Thev, mais je crois que je n'ai pas réussi à utiliser ces balises... :oops:
Quoiqu'il en soit j'ai avancé un peu sur mon problème : j'ai réussi à copier le graph .... mais pas en tant qu'image :bof:
Si quelqu'un a une idée ... je suis preneur !
Sub Export_Word_EGe()
Dim Doc_save As String
Dim chemin_fichier_excel As String
Dim chemin_et_nom_fichier_excel As String
Dim nom_fichier As String
Dim wdApp As Word.Application
Dim wdDoc As Word.Document
Dim wdRng As Word.Range
chemin_fichier_excel = Application.ActiveWorkbook.Path
'MsgBox chemin_fichier_excel
chemin_et_nom_fichier_excel = Application.ActiveWorkbook.FullName
'MsgBox chemin_et_nom_fichier_excel
nom_fichier = Application.ActiveWorkbook.Name
'MsgBox nom_fichier
Doc_save = ActiveWorkbook.Path & "\" & Sheets("Feuil1").Range("B1").Text & ".docx"
WordDoc.Bookmarks("titredurapport").Range.Text = Cells(1, 2)
WordDoc.Bookmarks("autreinfo2").Range.Text = Cells(2, 2)
WordDoc.Bookmarks("autreinfo3").Range.Text = Cells(3, 2)
WordDoc.Bookmarks("autreinfo4").Range.Text = Cells(4, 2)
WordDoc.Bookmarks("autreinfo5").Range.Text = Cells(5, 2)
WordDoc.Bookmarks("autreinfo6").Range.Text = Cells(6, 2)
WordDoc.Bookmarks("autreinfo7").Range.Text = Cells(7, 2)
WordDoc.Bookmarks("autreinfo8").Range.Text = Cells(8, 2)
WordDoc.Bookmarks("autreinfo9").Range.Text = Cells(9, 2)
WordDoc.Bookmarks("autreinfo10").Range.Text = Cells(10, 2)
WordDoc.Bookmarks("autreinfo11").Range.Text = Cells(11, 2)
WordDoc.Bookmarks("autreinfo12").Range.Text = Cells(112, 2)
WordDoc.Bookmarks("autreinfo13").Range.Text = Cells(13, 2)
'Debut copie tableau
'pour copier le tableau dans word : le tableau reste modifiable
'ThisWorkbook.Worksheets("Feuil1").Range("C3:H22").Copy
'pour copier le tableau dans word en tant qu image
'image ancrée devant le texte
'WordDoc.Bookmarks("tableau_resultats").Range.PasteSpecial
'image ancrée sur la ligne de texte
'Fin copie tableau
'Debut copie graphique
Workbooks(nom_fichier).Activate
' affiche un message si le graphique n'est pas sélectionné au début de l execution de la macro
If ActiveChart Is Nothing Then
MsgBox "sélectionner le graphique au début, recommancer!", vbExclamation, "Export d'un graph vers word"
Exit Sub
' vérification si word est déjà ouvert
On Error Resume Next
Set wdApp = GetObject(, "Word.Application")
If wdApp Is Nothing Then
' si word est inactif alors il est lancé et un nouveau document est ouvert
Set wdApp = CreateObject("Word.Application")
Set wdDoc = wdApp.Documents.Open(Doc_save)
If wdApp.Documents.Count > 0 Then
' sélectionne le doc word actif
' no active document so create one
' permet de récupérer le positionnement de la sélection (ici sur le graph)
Set wdRng = wdDoc.ActiveWindow.Selection.Range
' copie du graph
ActiveChart.ChartArea.Copy
'collage du graphique sans localisation précise
'wdRng.Paste
'collage du graphique avec localisation précise via un signet
wdDoc.Bookmarks("graphique").Range.PasteSpecial Placement:=wdInLine
WordDoc.Application.ActiveDocument.Close
WordApp.Application.Quit
E
EGE
Nouveau venu
Nouveau venu
Message par EGE » 5 octobre 2018, 00:20
Pour ceux qui seraient confrontés au même problème que moi, voici la solution:
à remplacer par
wdDoc.Bookmarks("graphique").Range.PasteSpecial Link:=False, DataType:=wdPasteMetafilePicture, Placement:=wdInLine, DisplayAsIcon:=False
Si quelqu'un peu m'envoyer un lien (sur ce forum ou ailleurs) pour que je comprenne le fonctionnement des balises pour insérer du code, je suis preneur.
  • Sujets similaires
    Réponses
    Vues
    Dernier message
