Bon retour parmi nous Vince ^^
Alors j'ai oublié de te poser une question importante :
Quand tu parle d'un code barre tu parle de la série de chiffre (Type numéro de chèque, numéro de référence, numéro de pièce d'identité etc...) ou tu parle d'un code barre comme sur les produits que l'on trouve dans un magasin (et qu'on trouve aussi sur le crâne d'Hitman) ?
Pour ma part, quand je parle de code barre, je parle d'une série de chiffre qui deviens alors une référence !
Je doit créer le code barre et donc enregistrer les informations dessus et par la suite pouvoir les scanner pour faire entrer ces données dans mon tableau aux endroits voulue.
Tu dois donc belle et bien créer ton propre code barre
(Je suis dans l'industrie du poid lourd), donc le but c'est de pouvoir "imprimer" sur mon code barre la référence de la pièce, d'un ensemble, sous ensemble, ou même le nom du véhicule.
Est-ce que tu a réussi à le créer ce code barre te permettant d'avoir ces informations ?
Reprenons un exemple mais cette fois ci pas dans l'agro alimentaire mais dans l'industrie du poids lourd :
Référence de la pièce : 1 - Boulon // 2 - Écrou // 3 - Piston etc...
Référence de l'ensemble : 12 - Moteur // 14 - Pneu // 16 - Radiateur etc...
Référence d'un sous-ensemble : 21 - SousensembleA // 23 - SousensembleB // 25 - SousensembleC
Référence au nom du véhicule : 31 - Peugeot // 33 - Renault // 35 - Twingo
Donc la référence 1142533 fais référence au Boulon du Pneu du Sous ensemble C de la Renault
Est-ce que tu a réussi à créer un tel code barre avec toute tes références ?
Ce qui aiderait beaucoup (pour pas dire que c'est absolument nécessaire dans ton projet) ce serait que tu joigne une liste de toute tes références dans chacune des catégories correspondante !
On en ferra une base de donnée pour te code barre et ensuite nous pourrons les générer !
J'ai trouvé des sites gratuits pour la fabrication de code barre dans nimporte quel language, donc je me suis fabriqué deux code barres mais je ne sais finalement pas quoi en faire
Sa correspond à ce que tu attend d'un code barre ?
Tu peux me montrer à quoi sa ressemble ?
Restant à ta dispo ^^
