Remplir combobox en fonction valeur textbox
bonjour le forum,
pouvez vous m'aider svp?
voila mon problème :
je veux remplir une combobox(C10) en fonction de la valeur d'une textbox(T104)
voici le code utiliser a l'heur actuel mais "erreur 1004"
Dim  cc, li, cel
With Sheets("BD")
  Set cel = .Rows(1).Find(T104, , , xlWhole)
     If Not cel Is Nothing Then li = cel.Column Else Exit Sub
       cc = .Range(.Cells(li, 1) & .Range(.Cells(li, Rows.Count)).End(xlUp).Row)
    C10.List = cc
merci au forum et a ceux qui voudront m'aider!!
a+
Tu devrais joindre ton fichier.
Bye !
bonjour,
ci joint mon fichier teste
merci
53tc.xlsm (20.60 Ko)
Option Compare Text
Dim TblBD(), choix(), condition()
   choix = [Tableau1].Columns(2).Value
   condition = [Tableau1].Columns(1).Value
   TblBD = [Tableau1].Value
Private Sub TextBox1_Change()
   Dim choix2()
   clé = Me.TextBox1 & "*"
   For i = 1 To UBound(choix)
     If condition(i, 1) Like clé Then n = n + 1: ReDim Preserve choix2(1 To n): choix2(n) = choix(i, 1)
   If n > 0 Then
      Me.ComboBox1.List = choix2
      Me.ComboBox1.DropDown
      Me.ListBox1.Clear
Private Sub ComboBox1_Click()
  Dim Tbl()
  For i = 1 To UBound(TblBD)
     If TblBD(i, 2) = Me.ComboBox1 Then
        n = n + 1: ReDim Preserve Tbl(1 To UBound(TblBD, 2), 1 To n)
        For k = 1 To UBound(TblBD, 2): Tbl(k, n) = TblBD(i, k): Next k
   Me.ListBox1.Column = Tbl
Ceuzin
80copie-de-tc-2.xlsm (27.79 Ko)
bonjour ceuzin, le forum
merci pour ta solution mais tu as mal compris ce que je voulais
1) il ne faut rien changer dans ma listbox(L1) car je ne veux aucunement la filtrer
2) les données que je veux envoyer dans ma combobox (C10) ce trouve dans la feuille BD et les entete des colonne chercher ce trouve dans la textbox (T104)
3) je veux pas convertir ma base de données client en tableau
ce fichier sert uniquement d'exemple pour vous permettre de m'aider a faire juste ce don j'ai besoin .
merci pour votre compréhension
je vous explique le fonctionnement de mon formulaire pour etre plus claire,
1) ouvrez le formulaire
2) clique dans la listbox(L1)la la textbox ce charge et c'est avec cette valeur charger dans la textbox que je veux alimenter ma combobox.
cf pj
Ceuzin
52copie-de-tc.xlsm (26.06 Ko)
re ceuzin , le forum
dans ma combobox je veux les valeur de la feuille BD pas celui de la feuille BDclient ,
et ces valeurs devront changer si je sélectionne un client différent, je sais pas si je suis claire dans mes explications poser moi des questions sinon
merci
modification de userform1
et regarde aussi le userform2
Maurice
44copie-de-tc.xlsm (26.72 Ko)
cf PJ
Ceuzin
re ceuzin , le forum,
super je te remercie infiniment pour ton code c’était exactement sa que je voulais !! merci encore
merci a toi aussi archer !!
Rechercher des sujets similaires à "remplir combobox fonction valeur textbox"
