Code enregistrement Pdf
Bonjour le Forum
S'il vous plais je souhaite créer un bouton pour enregistrer ma feuille en forma pdf dans le même dossier et avec un nom indiqué en cellule F1
Il manque quelque chose à mon code mais je ne la trouve pas
Sub ff()
    Sheets("Facture").Select
    ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:= _
         ThisWorkbook.Path & "Range("f1").pdf" _
, Quality:=xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas _
    :=False, OpenAfterPublish:=True
bonjour,
une correction
Sub ff()
         ThisWorkbook.Path & "\" & Range("f1") & ".pdf" _
Bonjour saber36, h2so4,
Une autre version,
Sub enregistrerpdf()
Dim nompdf As String
 Dim dossier As String
    dossier = ThisWorkbook.Path
    nompdf = dossier & "\" & ActiveSheet.Range("F1").Value
    ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=nompdf & ".pdf", Quality:=xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, OpenAfterPublish:=False
    MsgBox "Enregistré sous " & dossier & "\" & ActiveSheet.Range("F1").Value
tu m'as sauvé la vie
merci beaucoup
Rechercher des sujets similaires à "code enregistrement pdf"
