Réduire le temps d’exécution code VBA
Bonjour tout le monde,
J'ai mis un code VBA pour exploiter un TCD qui s'actualise quand je change la date dans le segment , et dans un tableau à coté via le code VBA je récupère la date filtrée et le nombre de "Numéro" qui ont subit que l'opération "C1".
mon code marche très bien (j'ai même ajouter un code dans la feuille du TCD pour lancer la macro si actualisation )sauf qu'il met du temps (dans cet exemple je n'ai pas beaucoup de ligne mais dans le fichier sur lequel je vais appliquer j'ai plusque 100000 lignes...).
Je vous serez reconnaissante si vous me proposer une amélioration à mon code afin que je puisse gagner du temps
Code:
Sub nbrop()
Dim i As Integer
Dim j As Integer
Dim k As Integer
Dim L As Integer
Dim compteur As Integer
Dim valdate As Boolean
i = 9
j = 2
k = 9
L = 9
compteur = 0
Sheets("NBR OP").Select
Sheets("NBR OP").Range("J2:J50").Select
Sheets("NBR OP").Range("J2:J50").Clear
Sheets("NBR OP").Range("K2:K50").Clear
While i < 36 And j < 36
valdate = IsDate(Sheets("NBR OP").Cells(i, 1).Value)
If valdate = True Then
Sheets("NBR OP").Cells(j, 10) = Sheets("NBR OP").Cells(i, 1).Value
L = 9
compteur = 0
While L < 20000
If Sheets("NBR OP").Cells(L, 1).Value = Sheets("NBR OP").Cells(j, 10).Value And Sheets("NBR OP").Cells(L, 2).Value <> "" And Sheets("NBR OP").Cells(L, 3).Value = "" And Sheets("NBR OP").Cells(L, 4).Value = "" Then compteur = compteur + 1
L = L + 1
Wend
Sheets("NBR OP").Cells(j, 11) = compteur
i = i + 1
j = j + 1
ElseIf valdate = False Then Exit Sub
Wend
Ci-joint le fichier Excel.
Très bonne journée
Lili
3exemple.xlsm (196.67 Ko)
Bonjour !
C'est vrai que ça réduit 'ache'ment le temps !...
Bonjour ThauThème ,
Je pense que j'ai loupé l'integralité de ton message,
lili
Rechercher des sujets similaires à "reduire temps execution code vba"
