Copier le contenu d'un fichier Excel fermé vers un fichier Excel ouvert
Voilà mon problème :
Je souhaite copier le contenu d'une cellule d'un excel fermé vers mon fichier excel ouvert. Pour cela j'utilise la macro suivante :
Sub insertion_bibliotheque()
Workbooks.Open Filename:= _
"R:\Departements\Departement Production\BIBLIOTHEQUE\" & Cells(64, 3).Value & ".xlsx"
Cells(13, 2).Select
Selection.Copy
Windows("FICHE TRAVAIL EXEMPLE version 5").Activate
Sheets("Gamme").Select
Cells(443, 2).Select
ActiveSheet.Paste
Windows("" & Cells(64, 3).Value & ".xlsx").Activate
ActiveWindow.Close
Vous pouvez constater dans l'adresse que j'utilise " & Cells(64, 3).Value & " car le nom du fichier fermé peux varier et je le rentre directement dans une cellule de mon fichier excel ouvert.
Cette macro rempli sa fonction c'est à dire qu'elle copie bien le contenu qui m'intéresse pour l'envoyer vers mon fichier ouvert. La ou ça coince c'est au niveau du Windows("" & Cells(64, 3).Value & ".xlsx").Activate il me met le message d'erreur suivant :
Erreur d'execution '9' :
L'indice n'appartient pas à la sélection
Je suis sûr que c'est une mauvaise écriture de ma part, mais la je sèche complètement. Si quelqu'un à une idée..
Peux-tu joindre un ou des fichiers pour que l'on voit à quoi ça ressemble plus précisément ?
Pour ton code :
Windows(Cells(64, 3).Value & ".xlsx").Activate
'Est-il utile de mettre "" & au début ?
Plus généralement, tu as quoi dans ta cellule C64 ? Un nom de fichier ? Un chemin complet ? Est-il ouvert ?
Bonjour Pedro22,
Je te remercie pour ce bout de code, mais malheureusement il ne fonctionne pas, j'ai toujours l'erreur d'execution 9
Pour le joindre sa vas être compliquer car dans le code nous faisons référence à d'autre fichier excel dans un répertoire sur serveur.
Mais en gros dans ma cellule C64 j'ai simplement le nom du fichier Excel qui est fermé (Je dis bien le fichier, et non pas le nom de l'une de ses feuilles) C'est un nom basique avec des lettre et des chiffres, aucun caractères spéciaux
bonjour,
ActiveWindow.Close
ActiveWorkbook.Close
Dans ton fichier "FICHE TRAVAIL EXEMPLE version 5.xlsm"
Supposons que la feuille qui contient le nom du fichier fermé se nomme "Feuil1"
Supposons que la feuille du fichier fermer se nomme "Source"
Workbooks(Cells(64, 3).Value & ".xlsx").Worksheets("Source") _
    .Cells(13, 2).Copy Workbooks("FICHE TRAVAIL EXEMPLE version 5.xlsm") _
    .Worksheets("Gamme").Cells(443, 2)
Workbooks(Cells(64, 3).Value & ".xlsx").Close
Fonctionne sous Excel 2016
ric
Bonsoir rls, le forum,
à tout hasard, essaye avec :
Windows("" & Cells(64, 3).Value & ".xlsx""").Activate
dhany
Bonsoir, Salut à tous !
Je remplacerais ta macro par ceci :
    Dim ws As Worksheet
    Set ws = ThisWorkbook.Worksheets("Gamme")
    With Workbooks.Open("R:\Departements\Departement Production\BIBLIOTHEQUE\" _
     & ws.Cells(64, 3).Value & ".xlsx")
        ws.Cells(443, 2) = .Cells(13, 2)
        .Close False
Ce qui suppose que ton classeur Fiche Travail etc. est celui avec lequel tu opères, que la cellule (64, 3) se trouve sur la feuille Gamme de ce classeur, sinon il faudra une petite adaptation...
Merci pour vos nombreuse réponse ! J'ai pris le temps de les essayer :
@dhany et @Xmenpl malheureusement les solutions que vous proposez ne marche pas, j'ai toujours la même erreur qui s'affiche
@ric, j'ai essayé en remplacant le nom de la feuille du fichier fermé par "Source" comme indiqué, mais je retrouve également la même erreur d'exécution 9, et il me surligne en jaune l'ensemble suivant :
@MFerrand, effectivement cela pourrais peut-être fonctionner, par contre mon Cells(64, 3) se trouve sur une autre feuille appeler "CHOIX"
Petite modification :
    Dim ws As Worksheet, chF$
    With ThisWorkbook
        chF = "R:\Departements\Departement Production\BIBLIOTHEQUE\" _
         & .Worksheets("CHOIX").Cells(64, 3) & ".xlsx"
        Set ws = .Worksheets("Gamme")
    With Workbooks.Open(chF)
        ws.Cells(443, 2) = .Worksheets("Source").Cells(13, 2)
        .Close False
Dim nomimport as workbook
nomimport=R:\Departements\Departement Production\BIBLIOTHEQUE\" & Cells(64, 3).Value & ".xlsx
Cells(13, 2).Select
Selection.Copy
ActiveSheet.Paste
nompimport.Close SaveChanges:=False
peut être avec un dim pour le nom de workbook à réutiliser ?
@Xmenpl : Je n'avais pas eu le temps de revenir sur ce sujet...
Si j'ai pu émettre parfois quelques critiques (à titre amical ! ), j'étais tout de même habitué à un meilleur code de ta part que la reproduction d'un code bourré de Select...
Et déclarer une variable de type Workbook en lui affectant le chemin et le nom du fichier sous forme de chaîne, sans les guillemets.... crois-tu que ça peut fonctionner ?
De toute façon, tu ne pourrais lui affecter le classeur tant qu'il n'est pas ouvert...
Bonjour MFerrand
Effectivement la chaleur la fatigue ou les neurones qui vieillissent .
C'est vraiment pas mon truc les pages de code sans fichier test
Et effectivement il faut d'abord attendre l'ouverture pour récupérer le nom de fichier dans les lignes de codes.
J'ai fais un test sur un fichier serveur … si le reste de son code fonctionne çà devrait le faire cette fois.
La prochaine fois je post plus sans fichier test lol
Rechercher des sujets similaires à "copier contenu fichier ferme ouvert"
