Copier coller entre classeur Le sujet est résolu
Répondre
P
PG59180
Membre habitué
Membre habitué
Version d'Excel : 2003
Message par PG59180 » 12 juillet 2018, 14:24
J'essaie de réaliser la chose suivante :
Dans tous les classeurs du dossiers (à l'exception de celui nommée "SYNT")
Je cherche à ajouter une feuille nommée "CONF"
Afin d'y coller un tableau à partir de cellules copiées dans un classeur ouvert
J'ai rédigé ce code mais ça ne marche pas, votre aide serait vraiment la bienvenue :
(La création des feuilles se fait bien mais pas moyen de faire le copier - coller)
Sub ouvrirfichiers()
Dim Fichier As String, Chemin As String
Dim Wb As Workbook
Dim X As Long
Windows("SOURCETAB.xls").Activate
Sheets("CONS").Activate
Range("A1:M16").Select
Selection.Copy
Chemin = "C:\FEVRIER 2018\"
Fichier = Dir(Chemin & "*.xls")
Do While Fichier <> "SYNT.xls"
	Set Wb = Workbooks.Open(Chemin & Fichier)
	Sheets.Add(After:=Worksheets(Worksheets.Count)).Name = "CONSO"
	With Sheets("CONSO")
		Range("A1").Select
		.Paste
		Cells.Select
    		Selection.Replace What:="='C:\[SOURCETAB.xls]Feuil", Replacement:="=Feuil", _
        LookAt:=xlPart, SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:= _
        False, ReplaceFormat:=False
Application.AlertBeforeOverwriting = False
Wb.Save
Wb.Close
Set Wb = Nothing
Fichier = Dir
Loop
h
h2so4
Passionné d'Excel
Passionné d'Excel
Appréciations reçues : 428
Version d'Excel : 365 UK Windows 10
Message par h2so4 » 12 juillet 2018, 14:43
bonjour,
si j'ai bien compris ce que tu cherches à faire
    Dim Wb As Workbook
    Dim X As Long
    Set rtc = Workbooks("SOURCETAB.xls").Sheets("cons").Range("A1:M16")
    Do While Fichier <> ""
        If Fichier <> "SYNT.xls" Then
                rtc.Copy .Range("A1")
                .Cells.Replace What:="='C:\[SOURCETAB.xls]Feuil", Replacement:="=Feuil", _
                Wb.Save
                Wb.Close
            Set Wb = Nothing
        Fichier = Dir
    Loop
P
PG59180
Membre habitué
Membre habitué
Message par PG59180 » 12 juillet 2018, 14:53
Merci pour votre aide,
la macro bloque sur la ligne
Avec erreur : "La méthode Open de l'objet workbooks a échouée
Une idée ?
h
h2so4
Passionné d'Excel
Passionné d'Excel
Message par h2so4 » 12 juillet 2018, 14:59
bonjour,
que contient Fichier au moment du message d'erreur ?
P
PG59180
Membre habitué
Membre habitué
Message par PG59180 » 12 juillet 2018, 15:23
Le code fonctionne, un espace en trop avait provoqué l'erreur, c'est donc résolu, merci beaucoup et bon après-midi
Répondre
  • Sujets similaires
    Réponses
    Vues
    Dernier message
