Merci pour vos conseils. J'essaierai de transformer au plus vite cette matrice "format papier" en TCD dans ce cas, vous m'avez convaincus.
J'ai de mon côté réglé le pb : En fait l'emplacement de la MACRO est primordial, il fallait juste faire copier/coller la macro de référence à savoir : Sub MACROTRANSFERTFévrier()
'Transfert Référence --> Janvier
Sheets("Janvier").Select
Range("D9:X28").Select
Selection.Copy
Sheets("Février").Select
ActiveSheet.Paste
If Range("D10") = "" Then
Cellule_depart = Cells(10, 4).Address
Cellule_depart = Cells(Range("D9").End(xlDown).Row + 1, 4).Address
Sheets("Tableau Référence").Select
If Range("D44") = "" Then
Exit Sub
Range("D44:X49").Select
Selection.Copy
Range(Cellule_depart).Select
ActiveSheet.Paste
Puis insérer tout bêtement à la suite la même macro en changeant les références sur visual basique et non créer une macro indépendante (sinon s'affiche problème de variable alors que les plages copiées avant transfert sont exactement les mêmes...)
