Réaliser un tableau " que je nomme diagramme" Le sujet est résolu
L
Lune
Membre habitué
Membre habitué
Appréciation reçue : 1
Version d'Excel : 2OO7FR
Message par Lune » 7 juin 2018, 10:58
re dhany ,
Comme c'est pas facile d'expliquer j'ai oublier et rajouté les A = chiffre Aligné et NA chiffre non aligné
voir fichier iront aussi dans leurs cases en fonction de chaque calcul
Je peux comprendre que pour vous cela soit du petit chinois
C'est pourquoi avant de continuer savoir si c'est possible d'avoir l'ensemble de mes demandes sur excel à l'identique car si ce n'est pas réalisable cela ne sert à rien de continuer notre conversation
Ou à savoir qu'il y a 3 petites lignes dans chaque carreau mais , je ne sais pas encore une fois si cela est possible pour les alignés et non alignés
En attente de vous relire " affaire à suivre " car tout à son importance pour réaliser le diagramme et ensuite le comprendre cordialement et encore merci
L
Lune
Membre habitué
Membre habitué
Message par Lune » 7 juin 2018, 12:04
Re dhany ,
Pour arriver à ce résultats diagramme " ce dessin se réalise en fonction des calculs "
bien amicalement merci
voir en pièce jointe
L
Lune
Membre habitué
Membre habitué
Message par Lune » 7 juin 2018, 12:43
re dhany ,
Encore Moi
voir fichier cordialement
L
Lune
Membre habitué
Membre habitué
Message par Lune » 7 juin 2018, 17:56
Re bonjour dhany ,
Peut être pas facile pour vous de me comprendre et moi de vous l'expliquer !!!
Encore un fichier explicatif , reprendre le diagramme réalisé avec les chiffres sur un cahier avec les petites lignes que je vous ai poster dans mes messages précédents
voir le fichier , j'ai défait peut être un peu ce que vous avez fait mais pas trop le choix pour vous expliquer et pas facile pour moi de m'expliquer comme ça
donc je vais refaire autrement le schéma petit à petit en partant des chiffres en rouge
Dès que vous m'adresser votre avis.
cordialement et merci
L
Lune
Membre habitué
Membre habitué
Message par Lune » 9 juin 2018, 12:08
Bonjour à toutes ou tous,
Qui peut vraiment m’aider ou encore me dire si ce que je demande peut être réalisable avec excel
J'ai demandé un travail à réaliser mais j'ai l’impression que ce que je demande na pas trouvé preneur, pour allez jusqu’au bout de sa réalisation !!!
Actuellement ce travail est réalisé à la main et une règle, je voudrais savoir s’il serait possible de l'automatiser avec excel voir fichier en pièce jointe feuille 1 ET 2 ET 3
Mais à l'identique d'une feuille de cahier car les calculs sont réalisé avec les petits lignes pour le traçage du diagramme et du placement du ou des chiffres
Explication :
Les dimensions des carreaux doivent être des carrés (4 côtés égal). Je sais que ce n'est pas facile normalement c'est à l'identique d'une feuille de cahier
Les chiffres en rouges créent ces lignes
Les 5 premiers chiffres écris en rouge dans les cases jaune sont à l'origine du traçage de ces lignes du diagramme
Prendre le temps d'observer le diagramme cela aidera je pense à mieux comprendre
Chaque diagramme est unique. Si les chiffres changent, les diagrammes changent aussi
Ainsi que les chiffres changent donc j’obtiens la forme d’un autre diagramme ont une grande différence.
Les diagonales elles sont toujours les mêmes
En fonction du nombre de chiffre par sa taille, si 13 chiffres par exemple elles ne prennent pas beaucoup d'espace
Oui ça demande beaucoup de réflexion car lorsque je réalise à la main et une règle aucun diagramme ne se ressemblent ils sont unique
Étape 1
Les chiffres en rouge sont Les chiffres dont vont partir le tracé du diagramme
A partir des chiffres en rouge ça développe
Sur la petite diagonale... C'est la somme des numéros de chaque champ du diagramme... Sans les numéros sur les diagonales
À l'intérieur
Les diagonales sont là pour faire la limite, c'est facile à comprendre pour moi qui le réalise à la main et depuis des années
Les chiffres qui se trouve en rose sont tous additionnés sous la petite diagonal exemple le total est de 3 9 8, je ne prends que les trois premiers chiffre et ré additionné comme suit
3 9 12 9
8
17 3 8 11 3 9 8 20
Sous la petite diagonale
C’est L’addition des chiffres colonne C
Exemple Je trouve 398 et toujours en dessous des petites diagonale donc j'ai 3 9 8 qui est le résultat de l'addition des chiffres de la colonne C et en dessous j'ai 12 8 11 2 c’est le calcul des chiffres colonne C développer
3+9=12 / 9+8=17, pas de chiffre 17 donné dans les chiffres colonne A donc 17 devient 8 / 3+8=11 / 3+9+8=20, pas de chiffre 20 donné donc 20 devient 2 Résultats : 12-8-11-2
Ces chiffres permettent de mettre les croix en haut. Si ça tombe sur un chiffre rouge je mets un petit carré comme en haut à droite du diagramme.
Dans les colonnes alignées et non-alignés, si des numéros apparaissent comme 5-15 / 6-16 / 11-1 / 4-14. Mais étant dans la même colonne.
Première au T (Terme)
Première au P (passages),
Première au CONFIGU (Configuration) synonyme domination
Puis encore N° 10 est sur l'une des diagonales et plus proche de l'épicentre
D'où cette épicentre, un numéro qui se pointe à cet endroit me parle Veut dire c'est l'échec, un danger imminent peut prévoir des chutes inattendues et parfois même grave
Un chiffre en rouge peut fournir deux passages, cela dépend de la position où il est sur le diagramme
Le premier chiffre en rouge le deuxièmes chiffres ainsi que le dernier chiffre auront qu'un seul passage.
Je peu comprendre que cela peut être du chinois pour vous donc pas à pas je donnerais l’explication adéquate pour l’avancement reste à savoir si l’on peut réaliser cela ce travail en automatique sur excel
En vous remerciant d’une réponse positive ou négative
Explication de A à Z du traçage du diagramme.docx
(17.54 Kio) Téléchargé 4 fois
Cordialement bien à vous
Avatar du membre
dhany
Passionné d'Excel
Passionné d'Excel
Appréciations reçues : 698
Version d'Excel : 2007 FR
Message par dhany » 9 juin 2018, 22:03
Bonsoir Lune,
oublie tes petites lignes pour l'instant ; on va essayer de faire tout ce qui peut être automatisé par calcul.
regarde cette 1ère copie d'écran :
* en A4:A19 (cellules sur fond jaune), tu saisis des nombres : ce ne sont pas des nombres calculés.
* en C4:C19 (cellules sur fond rose), c'est des nombres à saisir ou à calculer ? si c'est par un calcul, lequel ?
* en C21 : total des chiffres sur fond rose, donc : =SOMME(C4:C19)398 ; à droite : y'a les 3 chiffres séparés.
* en D3:S3 : nombres de 1 à 16 ; c'est toujours comme ça ? ou pour chaque cellule c'est le total de la colonne ?
* en V3:V7 : c'est toujours les mêmes nombres qu'en A4:A8 ?
* comme le A4 est répété en V3, pourquoi le répéter aussi en V2 ? on peut effacer ce V2, non ? ou c'est utile ?
* pour les 3 autres nombres de la colonne V et les 7 nombres de la colonne W : saisie ? si calcul, lequel ?
regarde cette 2ème copie d'écran :
  ne modifie pas ce qui est déjà fait en ligne 21 sinon, ce que tu vois en T:W ne marchera plus !  ::( :cry:
* en C24:I25 : saisie ? si calcul, lequel ? en dessous, en G:I : mêmes questions.
* comment fais-tu ce qui apparaît en L24:L32 et en P24:P27 ?
voici le fichier où tu dois vérifier ce qui apparaît en T:W de la 2ème copie d'écran :
Cahier dessin v3.xlsm
(24.74 Kio) Téléchargé 2 fois
cette fois, il y a une seule feuille ; inutile d'en ajouter d'autres pour le moment !  :wink:
dhany  Image
1 membre du forum aime ce message.
L
Lune
Membre habitué
Membre habitué
Message par Lune » 9 juin 2018, 22:35
Bonsoir dhany ,
Pas encore regarder ton fichier et il faut que je relise ce que tu me demande en explication
Je sais que pour vous c'est du chinois ,j'ai mis des explications en pièce jointe
et le mieux est de faire pas à pas ok oublions les petites lignes
Le calcul des chiffres en rose ensuite recalculer 398 va donner 3+9 = ensuite 9 + 8 = et 3 + 9 + 8 =
Les calculs se place sous la petite diagonale
Voir explication avec diagramme imprimé près de vous
En tout les cas merci de votre patience et voir que vous essayer de m'aider au mieux dans ma demande
Merci cordialement
Ps : Je reprend ce dont vous avez écris pour mieux comprendre aussi de mon coté votre demande
L
Lune
Membre habitué
Membre habitué
Message par Lune » 9 juin 2018, 23:43
re dhany ,
Réponse Non
* en C21 : total des chiffres sur fond rose, donc : =SOMME(C4:C19) ➯ 398 ; à droite : y'a les 3 chiffres séparés.
Réponse oui , le résultat donne 398 donc on va calculer de cette manière en prenant le premier 3 + 9 qui est le 2ème chiffres donc 3+9 = 12 ensuite on va prendre le 2ème chiffre le 9 + 8 qui est le troisième donc 9+8= 17 et ensuite on calcule les 3 qui sont donc les 3 chiffres du total des chiffres sur fond rose donc 398 fait 3+9+8 = 20 en total
Réponse cette ligne je l'ai mise pour vous ?
Afin de Vous expliquer comment je met les chiffres exemple je prend le chiffre 7 en A 4 il faut qu'il soit placé dans sa ligne horizontale en comptant à partir de D4 donc du chiffre 1 pour le placer J4 j'ai compter 7 cases puisque c'est 7 ainsi de suite pour chacun des chiffres , le chiffre 3 qui se trouve A5 en comptant trois à partir de D5 se place F5 dans sa ligne horizontale ect....
Réponse oui en fonction des résultats des calculs ici on à jusqu'au chiffre 16 mais il pourras y en avoir que 13 ou 18 ou moins c'est ce qui détermine aussi le traçage du diagramme
Réponse oui , je confirme
Pour les autres questions je vois si demain " je suis de baptême" , si j'ai un moment pour y répondre aussi avec des photos pas à pas du tracé manuelle du diagramme
Déjà dites moi si , sur ce que je vous ai expliquez vous m'avez compris
Merci encore
Avatar du membre
dhany
Passionné d'Excel
Passionné d'Excel
Message par dhany » 10 juin 2018, 00:37
Pour la façon dont tu places les nombres en D4:S19 : j'ai bien compris ; la preuve : c'est fait automatiquement quand tu saisis un nombre dans une cellule jaune de la colonne A (donc en A4:A19).
Pour tout ce qui est en ligne 21, j'ai bien compris aussi ; c'est grâce à E21:G21 que les nombres sont affichés en colonnes T à W, lignes 26 à 33 ; donc les 4 nombres de la petite croix et les 7 nombres près de la barre située dessous ; tous ces 11 nombres vont être modifiés dynamiquement par rapport au total qui est en C21 ; à toi de vérifier si c'est bon ou pas, puis de me le dire.
Pour les nombres roses en C4:C19, tu m'as pas répondu si c'est une saisie ou un calcul ! si c'est un calcul, lequel ? mais si ce calcul est compliqué, ça peut attendre demain.
Tu m'as pas répondu s'il faut absolument le nombre en A4 (ici 7) à la fois en V2 et V3 ! alors : oui ou non ? si tu réponds "oui", je laisse V2 comme il est maintenant ; si tu réponds "non", je pourrai supprimer V2.
Pour les autres calculs, on verra plus tard !  :wink:
dhany
L
Lune
Membre habitué
Membre habitué
Message par Lune » 10 juin 2018, 09:26
Bonjour dhany ,
Je reprend lorsque j'ai la demande si possible automatiser sur excel j'ai utilisé seulement 16 chiffres
mais il peu y en avoir 18 ou 20 ou seulement 13 ou 5 c'était un exemple c'est pourquoi , je demande à l'échelle modèle cahier
Donc toujours D4 :mais jusqu' à exemple D23 , il faut rajouter des lignes CAR le calcul actuelle ligne 21 devra réellement être plutôt calculé C 24 ou 25 puisqu'il y aura plus de chiffre c'est moi grave quand il en aura moins
Le placement du calcul donc des roses ce fera plus lignes C21 mais C24 ou C25
Donc petit changement revoir éventuellement le croquis du diagramme
Donc idem ce qui se trouve en V et W ne pourrons plus être la
Reprendre le cahier calculer les carreaux sans les petites lignes pour déjà que les diagonales et l'ensemble voir si la même échelle
Désolé , ce n'était qu'un exemple
il faut que je reprenne vos demandes point par point afin que l'on se trompe plus !!!
Aujourd' hui " je suis de baptême " peut être difficulté à vous répondre mais quand je serais de retour ou un moment calme je vais emmener mon ordi et vous peut être autre chose à faire aussi !!!
Lune
  • Sujets similaires
    Réponses
    Vues
    Dernier message
