Créer des fichiers Excel à partir d'une liste de personnes
D'avance un gros merci à ceux qui prendront un peu de temps pour m'aider.
J'ai un fichier contenant trois onglets :
- Onglet LISTE : Un tableau contenant une liste de personnes avec des caractéristiques
- Onglet FICHE : Une fiche qui présente de façon plus sympa les infos pour chaque personne. Les champs pointe vers une cellule (H1) qui contient la liste des personnes de l'onglet "LISTE".
- Onglet INUTILE : Il existe dans le fichier mais en sert à rien à ce moment des opérations.
J'ai besoin de créer pour chacune des personnes contenues dans le tableau de l'onglet liste un fichier Excel avec un seul onglet ("FICHE") contenant les données qui leur sont relatives.
J'ai créé une macro qui réussit à créer les fichiers en question et en les renommant d'une manière précise (il suffit de cliquer sur le bouton CREATION dans l'onglet LISTE.
Sub Création_fichiers_nominatifs()
' Creation des fichiers nominatifs
Sheets("LISTE").Select
Range("A5").Select
Selection.Copy
Sheets("FICHE").Select
Range("H1").Select
:=False, Transpose:=False
Dim Liste As String, C As Range
With Sheets("FICHE")
Liste = .Range("H1").Validation.Formula1
Liste = Right(Liste, Len(Liste) - 1)
For Each C In Range(Liste)
.[H1] = C.Value
If Dir(ThisWorkbook.Path & "\" & "FICHE_" & [B4].Value & "_" & Format(Date, "yyyy-mm-dd")) = "" Then
GoTo Move_on
GoTo Test_exit
Test_exit:
MsgBox ("Un fichier portant le même nom a déjà été sauvegardé à cet emplacement. Merci de le supprimer avant d'imprimer cette fiche.")
Exit Sub
Move_on:
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:= _
ThisWorkbook.Path & "\" & "Fiche People_" & [B4].Value & "_" & Format(Date, "yyyy-mm-dd")
MsgBox ("La fiche a bien été générée.")
Next C
Cependant, j'ai un souci, avant d'enregistrer chacun des fichiers pour chaque personne, j'aimerais que la macro fasse trois actions :
- supprimer l'onglet "INUTILE" qui ne me sert pas à cet endroit ;
- copier-coller les valeurs contenues dans l'onglet "FICHE" ;
- supprimer l'onglet "LISTE" afin que la liste intégrale des personnes ne soit pas contenue dans chaque fichier individuel.
J'ai essayé plusieurs manips (voir code ci-dessous) mais je n'arrive pas à le faire. Il est probable que je n'insère pas certaines instructions au bon endroit dans la macro. Du coup, pensez-vous qu'il s'agisse d'un problème de positionnement de ces instructions supplémentaires ou bien faudrait-il construire la macro qui crée les fichiers autrement (auquel cas, je suis complètement dépassé) afin de pouvoir résoudre mon souci ?
Cells.Select
Selection.Copy
Range("A1").Select
Sheets("INUTILE").Select
ActiveWindow.SelectedSheets.Delete
Désolé. Je suis pas un pro.
J'ai uploadé un fichier avec des données bidons pour que vous puissiez mieux visualiser mon problème.
Encore merci.
Un début de réponse.
Un fichier existant est écrasé lors de l'enregistrement !...
Public Sub Create_files()
Dim wb As Workbook
Dim ws As Worksheet, ws2 As Worksheet
Dim rng As Range, Cell As Range
Dim sPath As String, sFile As String
Set wb = ActiveWorkbook
sPath = wb.Path & Application.PathSeparator
Set ws = wb.Worksheets("LISTE")
Set rng = ws.ListObjects(1).ListColumns(1).DataBodyRange
Set ws2 = wb.Worksheets("FICHE")
For Each Cell In rng
ws2.Cells(8).Value = Cell.Value
ws2.Copy
With ActiveWorkbook
With .Worksheets(1)
.Name = Cell.Value
.UsedRange.Value = .UsedRange.Value
.Cells(8).Validation.Delete
sFile = "Fiche_" & Cell.Value & Format(Date, "_yyyymmdd")
.SaveAs sPath & sFile, 51
.Close False
Next Cell
Génial. Je regarde ça pendant la sieste de mon p'tit loup.
Flûte. J'ai un message d'erreur "L'indice n'appartient pas à la sélection". Cela semble être cette ligne qui bloque :
Je ne vois pas du tout quoi modifier.
Je pensais avoir le classeur !...
Tu dois mettre les données sous forme de tableau.
Sélectionne la cellule A4 ; Ctrl + L; Cocher mon tableau comporte des en-têtes.
Valider, enregistrer le classeur et lancer la procédure.
C'est top ! Ça fonctionne nickel. Un grand merci !
Bon désolé, en fait, j'ai une question complémentaire.
En fait, dans mon fichier, je vais être obligé d'avoir deux autres onglets (qui eux sont utiles) et qu'il faudrait que je garde dans mes fichiers individuels une fois créés. Je n'arrive pas à repérer dans la macro comment on fait pour copier deux feuilles au lieu d'une seule dans les nouveaux fichiers.
J'ai essayé de faire un test en ajoutant une feuille "UTILE 1" que j'ai défini comme ws3 dans la macro, puis de l'insérer aux endroits qui me paraissaient opportuns. Evidemment, ça ne fonctionne pas.
Dim wb As Workbook
Dim ws As Worksheet, ws2 As Worksheet, ws3 As Worksheet
Set ws3 = wb.Worksheets("UTILE 1")
Sheets(Array(ws2, ws3)).Copy
With ActiveWorkbook
With .Worksheets(1)
.Name = Cell.Value
.Close False
Next Cell
Essaie ainsi (exemple).
Dim wb As Workbook
Dim ws As Worksheet
wb.Worksheets("FICHE").Cells(8).Value = Cell.Value
wb.Sheets(Array("FICHE", "INUTILE")).Copy
With ActiveWorkbook
With .Worksheets(1)
.Name = Cell.Value
.Close False
Next Cell
Top ! Top ! Top ! Encore un grand merci.
Bon, jamais deux sans trois. Promis après j'arrête.
J'ai hésité à créer un autre sujet ou continuer sur celui-ci (puisque je suis dans la continuité de mon fichier). N'hésitez pas à me dire.
En fait, j'aimerais bien que la macro masque un onglet dans chaque fichier individuel au cours de la manip.
J'ai essayé d'insérer des bouts de code dans la macro (qui fonctionne bien pour tout le reste), mais ça ne fonctionne pas.
J'ai aussi essayé de faire une macro séparée qui me demanderait le nom du répertoire où sont localisés mes fichiers individuels, puis qui les ouvrent un par un et masque l'onglet en question avant de les enregistrer. J'ai farfouillé sur le forum, mais j'ai eu beau mélanger du code, ça ne donne rien. Je copie mon code Frankenstein (désolé, ça doit vraiment piquer les yeux quand on est un pro mais j'ai essayé) ci-dessous :
Sub Masquer_feuilles()
Dim Wb As Workbook
Dim sPath As String
Dim Fichier As String
Set Wb = ActiveWorkbook
sPath = Wb.Path & Application.PathSeparator
With Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
.InitialFileName = ActiveWorkbook.Path & "\"
.Show
Wb = Dir(sPath & "*.xls*")
Do While Len(Fichier) > 0
ActiveWindow.SelectedSheets.Visible = False
Wb.SaveCopyAs sPath & Fichier
Wb.Close False
Fichier = Dir()
Loop
Du coup, je ne sais pas s'il y a un moyen tout simple de le faire directement dans la première macro (ce qui éviterait de faire deux manips) ou sinon de faire la petite macro à part (c'est pas la mort non plus).
Merci beaucoup !
