Comment Remplir un Tableau à Partir d'un champ de saisie PILOTE
bonjour ,
tous d'abord je vais tenter d'expliquer clairement mon probléme..
j'ai un suivi sur tableau pour mes paris sportif que j'ai cree moi même qui comporte un peut moins de 5000 lignes
je voudrais s'avoir si c'est possible d'avoir une sorte de base de control tous en haut de la feuille qui me remplie mon tableau ligne apres ligne avec un boutton " VALIDER "..
par exemple. je remplie mes donner en E1 ( type sport ) , F1 ( la cote ), G1 ( Gagné ou Perdu ) Si je clique sur le boutton "VALIDER"
il doit me remplir la Derniers Ligne de mon tableau ex la ligne E138 , F138 , G138 avec ses même donnes.
comment puis-je faire ?
Merci pour votre aide cordialement
Bonjour toutes et tous et bon dimanche
un essai ci-joint,
crdlt,
André
Waouuuu c'est exactement ce que je voulais André Merci Beaucoup c'est Top
je vais tenter maintenant de reproduire ce que tu a fait sur ma feuille j’espère réussir car c'est vraiment ce que je veux
encore merci et bon dimanche.
De rien, amuse toi bien
crdlt,
André
je peut te déranger encore un peut ? voila exactement comment ce présente mes donner c'est un bloc de plusieurs lignes 4 exactement
peut tu me reproduite ce que tu a faire pour ses donners la ? voir image piece jointe
ps : a part les menu déroulant les case violet sont des endroit ou je tape des saisi manuellement
capture d ecran 2018 04 29 a 16 41 05 capture d ecran 2018 04 29 a 16 41 31 capture d ecran 2018 04 29 a 16 41 46
PS : le Menu déroulant Sport et Résultat sont sur les 2 niveaux
capture d ecran 2018 04 29 a 16 49 57 capture d ecran 2018 04 29 a 16 50 08
à améliorer et adapter ci-joint
( attention j'ai masqué les lignes )
crdlt,
André
je pense que je me suis mal expliquer j'ai corriger le tableau exemple sur ta proposition voila comment j'aimerais que cela ce recopie
Mais comme j'ai des cellule fusionner je sais pas si c'est toujours possible...
( j'ai besoin uniquement de rentrer ses donnees la ) le reste ce calcule tous seul enfaite. voir piece jointe
Merci beaucoup André
hum fusionner j'y arrive pas mais, on peut éviter les cellules fusionnées
ci-joint
crdlt,
André
d'accord oui je comprend ce que tu veux dire mais quand je clique sur Ajouter il ne m'ajoute que la premier ligne de données
et quand je clique une deuxieme fois sur ajouter il ne m'ajoute plus rien je pense qu'il doit y avoir une erreur dans le derniers fichier tester le vous verrais Merci André pour votre patience.
Haaa non autant pour moi ça fonctionne correctement DSL André et Merci pour tous je vais faire avec cela
MErci Beaucoup et bonne fin de journées
ca fonctionne mais il ne veux pas me Valider une deuxième fois c'est normal ?
quand je re-clique a nouveau sur Valider il ne rajouter plus de ligne de données
capture d ecran 2018 04 29 a 19 30 23
J'ai enlevé les lignes masquées, ci-joint en espérant que cela fonctionne
crdlt,
André
oui j'avais pas fait attention que les ligne ete masquer dsl Merci beaucoup Pascal probleme résolut
autres choses peutetre que tu peut direct me repondre avant que je post le probleme je voudrais un code Macros pour remonter directement a la ligne 1 de mon tableau quand je suis tous en bas je voudrais pouvoir cliquer sur un bouttons qui serais sur le Volet du haut et que cela me remonte directement a la ligne 1 sans a avoir a utiliser la molette ^^
PS voila ce que j'ai reussi a faire grace a toi
capture d ecran 2018 04 30 a 14 34 27
voila j'aimerais pouvoir cliquer ici quand je suis en bas et que ca me remonte directement a la ligne 1
retours ligne 1
essaye en ajoutant une shape (Flècheverslehaut1) voir image
dans module 1 ajouter :
Sub Flècheverslehaut1_Clic()
With Worksheets("Feuil1").Activate
Sheets("Feuil1").Range("A4").Select
à voir attention ne fonctionne pas correctement si filtre en-têtes des colonnes
crdlt,
André
ztestshape
alors ton code me remonte le curseur a la bonne cellule mais pas mon tableau peutetre que j'ai mal fait quelques choses ...
A/ as-tu essayé de mettre le nom de ta feuille car,j'ai mis Feuil1 le nom de ton onglet de ta feuille est-elle Feuil1 ? si non, remplacer Feuil1 par le nom de ton onglet
après je ne vois pas peut-être essayer en cellule A1 et voir ce que cela donne
crdlt,
André
ha voila c'est bon maintenant tous fonctionne j'avais mis une cellule qui ete dans le "Volet" c'est pour ca
j'ai mis A6 et maintenant c'est parfait vraiment top Merci encore André Rapide et éfficace
Rechercher des sujets similaires à "comment remplir tableau partir champ saisie pilote"
