Problème code VBA doublon et autre code VBA
Bonsoir
J'ai un fichier sur lequel j'ai ajouté un code VBA pour détecter un doublon, seulement celui ci ne fonctionne pas correctement.
J'ai également un soucis concernant une sélection multiple de valeurs...
Bref tout ça expliquer dans mon dossier
Bonne soirée et merci
M07
Je me suis juste penché sur ton code de doublon et il y a une petite erreur qui est, je pense, une erreur de frappe !
Dans la seconde boucle (ici corrigée) :
    For i = 1 To UBound(tablo, 2)
        For iR = i + 1 To UBound(tablo, 2)
            If tablo(1, iR) = tablo(1, i) Then
                tablo(3, i) = tablo(3, i) + 1
        Next iR
et dans la boucle interne tu fais For iR = 1 + 1 To UBound(tablo, 2) alors qu'il faudrait For iR = i + 1 To UBound(tablo, 2) dans le premier cas, tu commence toujours la boucle à 2
Merci pour le retour.
J'ai bien changé For iR = 1 + 1 To UBound(tablo, 2) apr For iR = i + 1 To UBound(tablo, 2)
mais ça ne résolue pas le problème....il semblerait même que ça l'aggrave
Je joins la V5 du 14 car hier je me suis trompé en joignant la V5 du 13
Bonne journée
Cdt
M07
Rechercher des sujets similaires à "probleme code vba doublon"
