1) bizarre cette régle (?!?)
Si c'est un duplicate tout le monde démarre avec toute les lettres du tirage non ?
Sinon boucler sur chaque lettre du joueur et regarder avec InStr() si elle est présente dans la chaine des lettres du tirage.
2) une fonction personnalisée pour récupérer un mot horizontal à partir d'une cellule quelconque.
Retourne "" si pas de mot
Inspire toi en pour un mot vertical. Il y aura des différences significatives du fait de passer de horizontal en vertical, ne sois pas surpris si tu n'y arrives pas du 1er coup.
Function motH(cel As Range) As String
Dim cel1 As Range
If cel = "" Or (cel.Offset(, -1) = "" And cel.Offset(, 1) = "") Then
motH = ""
Set cel1 = cel
If cel.Offset(, -1) <> "" Then Set cel1 = cel.End(xlToLeft)
motH = Join(Application.Transpose(Application.Transpose(Range(cel1, cel1.End(xlToRight)).Value)), "")
'le double Application.Transpose est pour passer d'un tableau à 2 dimension à un tableau à 1 dimension
' pour pouvoir utiliser Join.
' F1 est ton ami...
End Function
à mettre dans module Standard si tu veux tester la fonction sur feuille (=motH(G14))
eric.
