Diviser un fichier Excel en 2
g
gab501
Nouveau venu
Nouveau venu
Version d'Excel : 2010
Message par gab501 » 29 mars 2018, 19:58
Bonjour à tous et à toutes,
Dans le cadre de mon stage, je dois diviser un fichier excel en deux.
Ce fichier est constitué d'une colonne avec le nom de la ville, le code insee de la ville (unique), le géotype de la population, le nombre d'habitant, le taux de pénétration sur la zone et une autre donnée numérique qui va de 1 à 30.
Les deux fichiers excel ne doivent pas contenir de doublon et être relativement semblable.
Je suis un peu perdu sur la méthodologie à suivre pour réaliser cette tâche, j'ai pensé à l'utilisation de filtre mais je pense que cela va être fastidieux, j'ai près de 200 communes dans ce fichier.
Merci d'avance pour votre aide !
A
Andre13
Membre impliqué
Membre impliqué
Appréciations reçues : 109
Version d'Excel : 2007-2013
Message par Andre13 » 29 mars 2018, 20:56
serai-ce donc scinder le classeur voir lien ci-présent
https://www.extendoffice.com/documents/ ... ok.html#a2
aurais-tu un début de fichier ? au cas où merci
crdlt,
André
g
gab501
Nouveau venu
Nouveau venu
Message par gab501 » 29 mars 2018, 21:24
Bonjour Andre merci pour ta réponse, je ne recherche pas à scinder le classeur en 2 comme dans ton lien.
Tu trouveras joint un exemple de mon fichier il faut imaginer qu'il y a beaucoup plus de commune (les codes postaux ne sont pas bon c'est un exemple).
Je dois réaliser 2 campagnes de mailing (campagne A et B).
Je voudrais envoyer à environ 50% des prospects la campagne A et 50% des autres prospects la campagne B, il faudrait que les deux échantillons soit à peu près homogène (en termes de volume/géotype/tp/vitesse) pour mesurer l'efficacité de cette campagne de mailing.
Fichier exemple.xls
(6 Kio) Téléchargé 6 fois
Avatar du membre
eriiic
Passionné d'Excel
Passionné d'Excel
Appréciations reçues : 397
Version d'Excel : 2010fr
Message par eriiic » 30 mars 2018, 01:48
une idée.
J'ai mis des nombres au hasard pour les regroupements, à toi d'y mettre ce qui te parait le plus pertinent.
Plus il y aura de sous-groupe, et plus y il aura de groupes, et donc de travail de répartition finale en plus.
Si tu as besoin de plus d'explication tu demandes, mais je pense que tu comprendras le principe avec le fichier.
eric
Fichier exemple.xls
(37.5 Kio) Téléchargé 8 fois
En essayant continuellement, on finit par réussir.
Donc plus ça rate, plus on a de chances que ça marche.
(les Shadoks)
En plus du merci (si si, ça se fait !!!), penser à mettre en résolu. Merci
  • Sujets similaires
    Réponses
    Vues
    Dernier message
