Détection de cellule vide Ligne/colonne
aprés un changement de pC je viens de passer sous excel 2016. J'ai une macro qui ne fonctionne plus, le nombre de ligne sur excel
ayant augmenté.
Comment puis-je remplacer ce code pour qu'il puisse fonctionner sur n'importe quelle version, sachant que je dois utiliser cette macro sous
excel 2007 et 2016 :
Sheets("Export (2)").Range("a65536").End(xlUp).Offset(1, 0).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
:=False, Transpose:=False
Merci pour votre aide
Remplace Range("A65536") par Range("A"&Rows.Count)
Normalement cela devrait fonctionner.
Sha'
Bonjour Sharney,
je viens de tester, normalement j'ai 316 lignes à vérifier et a copier.
Mais en remplaçant par ton code, il s'arrete à la ligne 160.
Ah bah là sans fichier je ne comprends pas pourquoi... Pourrais tu mettre un fichier à dispo ou sinon attendre que quelqu'un de plus expérimenté vienne t'aider... ?
Sha'
Sha' ,
meme en allegeant le fichier au maximum; je suis à 1.1Mo
Bonsoir Régis,
Tu a écrit :
je viens de tester, normalement j'ai 316 lignes à vérifier et à copier.
Mais en remplaçant par ton code, il s'arrête à la ligne 160.
C'est donc qu'en colonne A, ta dernière ligne utilisée est la ligne n° 160 ; si c'est par exemple en colonne C que ta dernière donnée est en ligne n° 316, alors tu dois utiliser cette instruction :
Worksheets("Export (2)").Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
ou encore:
Worksheets("Export (2)").Cells(Rows.Count, 3).End(xlUp).Offset(1).PasteSpecial -4163
dhany
bonjour Dhany,
merci pour ton aide. je viens d'essayer tes deux propositions.
Il y a un leger mieux, mais ce n'est pas encore le top.
En fait une premiere verification est faite sur 316 lignes. mais ce nombre est aleatoire
il peut y en avoir plus ou moins 316.
j'ai donc mis au regard de chaque ligne un numero qui est comparé à 316.
si le numero est supérieur ou egal la macro s'arrete.
Dans mon cas, la marcro s'execute bien , mais elle s'arrete au numéro 284 dans
les versions que tu me proposes.
le fichier etant lourd (meme en l'epurant) je ne sais pas comment faire
voici le code qui doit tourner en boucle, si cela peut aider
Sub copy_export()
''1ere verification pour savoir si la valeur du compteur n'est pas supérieure ou egale
''à la valeur maxi du nombre de formules dans la base
If Sheets("export_formules").Range("c2").Value >= Sheets("export_formules").Range("f2").Value Then
Exit Sub
''2eme verification pour savoir si la formule est transferable oui ou non
If Sheets("export_formules").Range("e2").Value <> 1 Then
''si non ajout d'une unité au compteur
Sheets("export_formules").Range("c2").Value = Sheets("export_formules").Range("c2").Value + 1
copy_export
''si oui copy de la formule dans la feuille export (2)
Sheets("export_formules").Range("export_copy1").Copy
Sheets("Export (2)").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
'Sheets("Export (2)").Range("a65536").End(xlUp).Offset(1, 0).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
''retour au debut de la macro
copy_export
C'est bon j'ai trouvé,
sur le offset seul (1) suffit et non pas (1, 0)
ouf
Rechercher des sujets similaires à "detection vide ligne colonne"
