Cases à cocher Le sujet est résolu
d
domino01
Jeune membre
Jeune membre
Version d'Excel : 2010 FR
Message par domino01 » 15 mars 2018, 09:14
je vous explique ma problématique:
Dans mon fichier ci-joint j'ai 250 lignes de cases à cocher.
Ces cases à choix unique colonnes A,B et C doivent être faites à chaque ligne individuellement.
Par avance merci
josé
Copie de Inscription Adhérents 2019-2.xlsm
(329.23 Kio) Téléchargé 26 fois
j
jmd
Fanatique d'Excel
Fanatique d'Excel
Appréciations reçues : 250
Version d'Excel : 365 + PowerBI
Message par jmd » 15 mars 2018, 10:12
tu compliques. Les petites cases à cocher font "pro", mais tu oublies que les cases à cocher vraiment pro sont toujours dans des systèmes de gestion de données, jamais dans Excel.
efface ces machins à cocher
il suffit de mettre des x (ou autre lettre) dans les colonnes B, C et D selon les besoins.
simple, fiable
pas de VBA :)
Apprenez les fonctions d'Excel.
Exemple "Mettre sous forme de tableau", TCD, "Récupérer des données".
Apprendre les fonctionnalités "récentes".
d
domino01
Jeune membre
Jeune membre
Message par domino01 » 15 mars 2018, 12:03
J'avais choisi cette option car certaines personnes qui vont se servir de fichier ne sont pas très à l'aise avec l'informatique et si je mets des cases remplir sans indications, ils vont oublier et risque d'erreurs.
Connaissez-vous une autre solution que des x ou autres?
Par avance merci
José
Avatar du membre
xorsankukai
Membre impliqué
Membre impliqué
Appréciations reçues : 267
Message par xorsankukai » 15 mars 2018, 14:32
Un exemple ci-joint, cliques dans une cellule de la colonne A..... :wink:
Alternative à case à cocher.xlsm
(17.18 Kio) Téléchargé 49 fois
1 membre du forum aime ce message.
xorsankukai
La connaissance, c’est partager le savoir qui nous fait grandir.
d
domino01
Jeune membre
Jeune membre
Message par domino01 » 15 mars 2018, 14:47
Cette solution me plait beaucoup.
Questions:
Par exemple: Dans une ligne, je choisis l'option de la colonne A, est-ce que les colonnes B et C sont inhibées? Je ne doit avoir qu'un seul choix par ligne.
Comment intégré ta formule à mon document? Je suis un novice et j'ai pas saisi la méthode...
Par avance merci
José
a
archer
Membre impliqué
Membre impliqué
Appréciations reçues : 104
Message par archer » 15 mars 2018, 15:31
modifier pour les colonne B,C,D
A toi de voir
Dim isect, Z$, plage
Dim Flig&, ig&
Flig = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
plage = "B1:D" & Flig
    If Target.Count = 1 Then
        Z = Target.Value
        Lig = Target.Row
        Set isect = Application.Intersect(Target, Range(plage))
            If Not isect Is Nothing Then
                Range("B" & Lig & ":D" & Lig).ClearContents
                Target.Value = IIf(Z = "", "ü", "")
Maurice
d
domino01
Jeune membre
Jeune membre
Message par domino01 » 15 mars 2018, 15:56
Maurice bonjour, et merci pour la réponse
Question bête de la part d'un nul, qu'est-ce que je fais de ces lignes de codes? Ou je le mets?
Désolé, mais je ne suis pas un expert
José
Avatar du membre
galopin01
Passionné d'Excel
Passionné d'Excel
Appréciations reçues : 174
Version d'Excel : 2016
Téléchargements : Mes applications
Message par galopin01 » 15 mars 2018, 16:34
Salut la compagnie...
"Qu'est-ce que je fais de ces lignes de codes? Ou je le mets ?"
Sur l'onglet de ta feuille faire un clic droit puis choisir Visualiser le code.
Coller le code dans cet espace vierge.
Question portant sur VBA : Je ne répond pas si la question ne comporte pas le classeur KIVABIEN avec.
A
Andre13
Membre impliqué
Membre impliqué
Appréciations reçues : 120
Version d'Excel : 2007-2013
Message par Andre13 » 15 mars 2018, 16:57
Merci à Archer et Xorsankukai
https://www.cjoint.com/c/HCppZ7xPHcZ (fichier plus de 1.10Mo arf),
- onglet EXEMPLE, le code d'Archer
un exemple avec les choix options :
- onglet LIGNE 3 ,je me suis arrêté à la ligne 182 avec des choix options (la suite, il faut continué à les renommés) mais, celui d'Archer et 100000 fois mieux
crdlt,
André
Avatar du membre
xorsankukai
Membre impliqué
Membre impliqué
Message par xorsankukai » 15 mars 2018, 17:14
Bonsoir tout le monde,
Merci Archer et Andre13 d'avoir pris le relais.... :bien:
José, voici ton fichier modifié,
Inscription Adhérents 2019-2-1.xlsm
(54.25 Kio) Téléchargé 27 fois
xorsankukai
Répondre
  • Sujets similaires
    Réponses
    Vues
    Dernier message
