Somme des formules à zéro
Bonjour bonjour,
Problème, même après vérification des format des cellules (texte ou nombre), mon total de chaque colonne (contenant chacune des formules) reste à zéro sauf si je saisis le total de chaque cellule manuellement, une astuce ?
on ne met pas des nombres entre "", ça les transforme en texte.
commence donc a retirer tous tes "" au "0" et aux "1" de tes formules !
Cdlmnt
Bonjour laurianelauriane,
Remplace ta formule en "I4"
=SI(C4="1 x 2P6";"1";SI(C4="1 x 3P6";"1";SI(C4="1 x st4";"0";SI(C4="1 x 2p4";"0";SI(C4="1 x 2p4h";"0";"")))))
Par celle-ci en enlevant les guillemets en trop.
=SI(C4="1 x 2P6";1;SI(C4="1 x 3P6";1;SI(C4="1 x st4";0;SI(C4="1 x 2p4";0;SI(C4="1 x 2p4h";0;"")))))
Même chose pour les autres cellules.
Cdlmnt
Je retiens la leçon, merci!
Sans les guillemets, ça fonctionne, miracle... merci !
en I8 :
=SOMMEPROD((I4:I7)*1)
@ tirer vers la droite
Rechercher des sujets similaires à "somme formules zero"
