Ajouter une variable dans un nom de variable ?
Dans le code ci dessous je souhaiterais trouver une solution en rajoutant un 2ème argument dans la procédure afin de changer dynamiquement ma variable "F1H1".
Ce que je voudrais faire, c'est de changer en fonction de l'argument passé dans ma procédure (1, 2, 3 ou 4 par exemple), changer le nom de la variable F1H1 pour F1H2, ou F1H3, etc...
En gros avoir mon nom de variable F1Hx dont le x serait un entier donné en paramètre à la procédure lors de son appel.
Je ne sais pas si c'est clair comme explication
Public Sub compte_formateur(num_cellule As Integer)
'Cette function va faire en sorte de compter les formateurs dans
Select Case num_cellule
Case Is = 0
    If F1H1 = "" Then
        If curCell.Offset(num_cellule, 0).Value <> vbNullString Then
            F1H1 = curCell.Offset(num_cellule, 0).Value
David
ça n'existe pas en vba, tu peux utiliser un tableau :
Dim F1H(1 to 4) as type_voulu
Que je suppose déclarée en Public hors Sub...
Et :
Public Sub compte_formateur(num_cellule As Integer, arg2 as integer)
Case Is = 0
    If F1H(arg2) = "" Then
            F1H(arg2) = curCell.Offset(num_cellule, 0).Value
eric
PS : une fonction c'est avec Function, là c'est une procédure
Bonjour eriiic, c'est impeccable ca fonctionne
Rechercher des sujets similaires à "ajouter variable nom"
