Bon de commande automatique
J'ai repris un fichier d'un ancien collègue (parti depuis de la société) et j'ai apporté quelques modifications.
Seulement je bloque sur certains point de son codage de la macro. seriez vous m'aider?
je joint un fichier. dans la feuille Produits, j'ai donc toute les gammes de produits existants, (au total 8, mais dans le fichier et un exemple), lors de la prise de commande, on complète cette feuille avec les quantités et ensuite on crée un bon de commande en cliquant sur ajouter et dans la feuille 'bon de commande' se crée normalement la même liste mais seulement avec les quantités plus grandes que 0, sauf que ca fonctionne pas...
Merci d'avance,
Benjamin
Essayez comme ceci :
Sub Panier()
Dim plageProd As Range, cell As Range
With Sheets("Bon de commande")
    .Range("A9:H" & .Range("A" & .Rows.Count).End(xlUp).Row + 1).Clear 'efface le contenu du Bon de Commande précédent
With Sheets("Produits")
    Set plageProd = .Range("A9:G" & .Range("A" & .Rows.Count).End(xlUp).Row)
    For Each cell In plageProd.Offset(, 6)
        If cell Then
            Sheets("Produits").Range("A" & cell.Row & ":G" & cell.Row).Copy
            .Range("A" & .Range("A" & .Rows.Count).End(xlUp).Row + 1).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
            .Range("H" & .Range("A" & .Rows.Count).End(xlUp).Row).FormulaR1C1 = "=RC[-1]*RC[-2]"
    Next cell
Si ok et terminé, merci de cloturer le fil en cliquant sur le petit V en haut à droite lors de votre réponse
Super, Merci c'est exactement ce que j'avais besoin,
je cloture, et mnt je vais comprendre comment c'est construit
Une autre proposition.
Les données ont été mises sous forme de tableau.
Public Sub Panier()
Dim rCell As Range, rng As Range
    With Worksheets("Bon de commande").ListObjects(1)
        If Not .DataBodyRange Is Nothing Then .DataBodyRange.Delete
        Set rCell = .InsertRowRange.Cells(1)
    With Worksheets("Produits").ListObjects(1)
        If .ShowAutoFilter Then .AutoFilter.ShowAllData
        .Range.AutoFilter field:=7, Criteria1:=">0"
        With .AutoFilter.Range
            On Error Resume Next
            Set rng = .Offset(1, 0).Resize(.Rows.Count - 1, .Columns.Count) _
                      .SpecialCells(xlCellTypeVisible)
            On Error GoTo 0
            If rng Is Nothing Then
                MsgBox "Il n'y a pas de données à copier!..."
                rng.Copy
                rCell.PasteSpecial xlPasteValuesAndNumberFormats
                Application.CutCopyMode = 0
    Worksheets("Bon de commande").Activate
Public Sub RAZ()
Rechercher des sujets similaires à "bon commande automatique"
