Tester si le nom d'une feuille existe déjà avant d'en créer une nouvelle
Je continue le développement de ma macro mais je suis confronté à un nouveau soucis..... avec une macro donnée par Galopin01 pour tester si une feuille existe déjà avant d'en créer une nouvelle.
Voila ma macro avec le message d'erreur associé
vba1
Voila la déclaration de variable que j'ai fait dans mon module:
vba3
et enfin voila la function qui était donné par Galopin01 et que je tente d'appliquer
vba2
J'ai essayé différentes définitions de variable en disant que test2 était une string, un objet, mais rien n'y fait....
J'ai beau cherché sur le forum ou sur le net et je ne trouve pas ma réponse, sachant que sur une autre macro, j'ai utilisé la même Function et je n'ai eu aucun soucis.
Au lieu de présenter des images, tu ferais mieux de publier le code !
Quelle est la ligne surlignée en jaune (c'est là qu'est l'erreur) ?
Tu n'as pas essayé de compiler le code, pour détecter les erreurs de compilation.
La ligne sur laquelle tu as mis un point d'arrêt en comporte une, mais c'est pas elle qui provoque ce code d'erreur !
je n'ai pas mis le code car je ne sais pas si je dois mettre le fichier .erp associé que la macro ouvre..
Sinon, oui, c'est sur la ligne marron où j'ai mis mon point d’arrêt que le message d'erreur apparait lorsque je tape F8 pour passer à la ligne suivante
Tes bribes de codes ne m'inspire rien qui vaille !
Sous réserves des autres erreurs que ne montrent pas tes confettis de codes :
Test2 et nomfeuille sont bien définis en string.
Que vient faire "Set" dans cette histoire ?
Bonus :
De toute façon avec un string vide tu n'as aucune chance que Ws Existe !
[Edit]
Patrice :
"Au lieu de présenter des images, tu ferais mieux de publier le code !"
Bonjour, je plussoie évidemment !
Patrice et galopin ont tout à fait raison
Set test2 = Sheets(nomfeuille)
rajouter sheets et il faut que la feuille existe
test2 doit être défini as Worksheet
La prochaine fois indente ton code , la 5ème balise en haut à droite
Envoie éventuellement un extrait de fichier, c'est beaucoup mieux
Nous sommes tous sympas, mais nous ne pouvons pas tout deviner, il faut nous aider à aider ....
Désolé de en pas avoir posté tout le code, je le note et, je vous promet, vous jure, de ne plus le faire....
Public a, b, c, d, e, f, g, h As Integer
Public Z1, Z2, MaPlageMultiZone As Range
Public ZoneSelection, u
Public nomfeuille2 As String
Public Sub lancement_Click()
    ''''''''''''''''''''''''''''²'
    'création du nouveau fichier'
nomXLSX = nomXLSX.Value 'nom renseigné dans la fenetre MACRO RPA
nbrepro = nbrepro.Value 'nombre de fichier à traiter renseigné dans la fenetre MACRO RPA
If nomXLSX = nan Then
MsgBox "Saisir un nom de fichier"
If nbrepro = nan Then
MsgBox "Saisir un nombre de fichier à traiter"
Workbooks.Add
ChDir chemin
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:= _
        chemin & "\" & nomXLSX & ".xlsx", _
        FileFormat:=xlOpenXMLWorkbook, Password:="", WriteResPassword:="", _
        ReadOnlyRecommended:=False, CreateBackup:=False
Sheets("Feuil1").Select
ActiveSheet.Name = "DONNEES"
Sheets("Feuil2").Select
ActiveSheet.Name = "archives"
a = 1
f = 1
g = 1
For a = 1 To nbrepro
' 1 -- SE PLACER DANS LE BON REPERTOIRE DU PC
        ChDir chemin
' 2 --SAISIR DANS "nomfich" LE NOM DU FICHIER A OUVRIR
        nomfich = Application.GetOpenFilename(" RPA ,*.erp")
        Me.ListBox1.AddItem nomfich
' 3 -- OUVRIR LE FICHIER TEXTE DANS UN ENVIRONNEMENT EXCEL
Workbooks.OpenText Filename:= _
        nomfich, Origin:=xlWindows, _
        StartRow:=1, DataType:=xlDelimited, TextQualifier:=xlDoubleQuote, _
        ConsecutiveDelimiter:=False, Tab:=False, Semicolon:=False, Comma:=True _
        , Space:=False, Other:=False, FieldInfo:=Array(Array(1, 1), Array(2, 1), _
        Array(3, 1), Array(4, 1), Array(5, 1), Array(6, 1), Array(7, 1), Array(8, 1), Array(9, 1), _
        Array(10, 1), Array(11, 1), Array(12, 1), Array(13, 1), Array(14, 1)), _
        TrailingMinusNumbers:=True
'sauvegarder au format .XLSX
       chemin & "\temp.xlsx", FileFormat:=xlOpenXMLWorkbook, _
       Password:="", WriteResPassword:="", ReadOnlyRecommended:=False, _
       CreateBackup:=False
'suppression des données inutiles
    Range("A1:V500").Copy Destination:=Workbooks(nomXLSX & ".xlsx").Worksheets("DONNEES").Range("A1")
    Windows("temp.xlsx").Activate
    ActiveWorkbook.Close
'Effacement du fichier temporaire
    Kill chemin & "\temp.xlsx"
'Reprise du traitement du fichier
    Windows(nomXLSX & ".xlsx").Activate
    Sheets("DONNEES").Select
    nomfeuille = Range("B2").Value
    If nomfeuille = nan Then
    nomfeuille = "essai" & a
test
'Boucle_Sheet
    Sheets.Add
    ActiveSheet.Name = nomfeuille
test
   'Nettoyage des données brutes avant et après
    b = 13
    While ActiveCell.Value <> ""
    b = b + 1
    Range("A" & b).Select
    Wend
    Range(Cells(b, 1), Cells(3, 21)).Delete (xlUp)
    'Détermination de le case vides de la première colonne et de la premiere ligne'
    c = 1
    While Cells(c, 1) <> ""
    c = c + 1
    Wend
    d = 1
    While Cells(5, d) <> ""
   Range(Cells(5, d), Cells(c - 1, d)).Select
   'Remplacement du . texte par le . decimal
    Cells.Replace What:=".", Replacement:=".", LookAt:=xlPart, SearchOrder _
    :=xlByRows, MatchCase:=False
    d = d + 1
    Wend
    f = f + d
    Range(Cells(1, 1), Cells(c - 1, d - 1)).Copy Destination:=Worksheets(nomfeuille).Range("A1")
    Range(Cells(1, 1), Cells(c - 1, d - 1)).Copy Destination:=Worksheets("archives").Cells(1, g)
    traitementarchives
    'création des graphes'
    Sheets(nomfeuille).Select
      Range("A6").Select
      ActiveCell.End(xlDown).Select
      Zone1 = ActiveCell.Address
      Selection.Offset(0, 2).Select
      Zone2 = ActiveCell.Address
      Set Z1 = Range("A5", Zone1)
      Set Z2 = Range("C5", Zone2)
      Set u = Application.Union(Z1, Z2)
      ActiveSheet.Shapes.AddChart.Select
      ActiveChart.Location Where:=xlLocationAsNewSheet
      Set MG = ActiveChart
'Mise en forme du graphique
        With MG
            .ChartType = xlXYScatterSmoothNoMarkers
            .SetSourceData Source:=u, PlotBy:=xlColumns
            .HasTitle = False
            .HasAxis(xlCategory, xlPrimary) = True
            .HasAxis(xlValue, xlPrimary) = True
            .Axes(xlCategory, xlPrimary).HasTitle = True
            .Axes(xlCategory, xlPrimary).AxisTitle.Characters.Text = "Temps (min)"
            .Axes(xlValue, xlPrimary).HasTitle = True
            .Axes(xlValue, xlPrimary).AxisTitle.Characters.Text = "Couple (dN.m)"
            .SetElement (msoElementPrimaryValueAxisTitleHorizontal)
        With ActiveChart.PlotArea
            .Height = 500 ' resize
            .Width = 800 ' resize
            .Top = 5 ' reposition
            .Left = 5 ' reposition
        With ActiveChart.Axes(xlValue).AxisTitle
            .Left = 48
            .Top = 22
        With ActiveChart.Axes(xlPrimary).AxisTitle
            .Left = 590
            .Top = 430
        ActiveChart.SeriesCollection(1).Name = nomfeuille
        ActiveChart.ChartTitle.Delete
 Next a
 graphgeneral
End
Public Sub traitementarchives()
Sheets("archives").Select
    While Cells(4, g) <> "ElSTTime"
    g = g + 1
    Wend
h = g + 1
    While Cells(4, h) <> "Ss"
    Cells(4, h).Select
    h = h + 1
    Wend
Range(Cells(4, g + 1), Cells(c, h - 1)).Delete (xlShiftToLeft)
Range(Cells(4, g + 2), Cells(c, g + 18)).Delete (xlShiftToLeft)
Cells(1, g + 1).Value = nomfeuille
g = g + 2
Public Sub graphgeneral()
ActiveChart.Name = "Graph General"
i = 1
j = 1
k = j
Set sh = Sheets("archives")
Set grph = Sheets("Graph General")
For j = 1 To nbrepro
sh.Select
 Cells(6, i).Select
 c = 1
    While Cells(c, i) <> ""
    c = c + 1
    Cells(c, i).Select
    Wend
    c = c - 1
Set l = Range(Cells(6, i), Cells(c, i)) 'selection des donnees pour l'axe X
Set m = Range(Cells(6, i + 1), Cells(c, i + 1)) 'selection des donnees pour l'axe Y
Set u = Application.Union(l, m)
MaxX = Cells(c, i).Value
MaxX = Application.WorksheetFunction.Ceiling(MaxX, 6.94444444444444E-04)
MaxY = Application.WorksheetFunction.Max(Range(Cells(3, i + 1), Cells(c, i + 1)))
MaxY = Application.WorksheetFunction.Ceiling(MaxY, 5)
    If j = 1 Then
With grph
           .SetSourceData sh.Range(Cells(6, i), Cells(c, i + 1)), xlColumns
           '.SeriesCollection(1).Name = Cells(1, i + 1).Value
           .SeriesCollection(1).Name = Sheets("archives").Cells(1, i + 1).Value
           .HasTitle = False
           .Axes(xlCategory).MaximumScale = MaxX
           .Axes(xlCategory).MajorUnit = 1
           .Axes(xlCategory).CrossesAt = 0
           .Axes(xlCategory).MinimumScale = 0
           .Axes(xlCategory).Select
           .Axes(xlCategory, xlPrimary).AxisTitle.Characters.Text = "Temps (min:mm)"
           .Axes(xlValue, xlPrimary).CrossesAt = 0
           .Axes(xlValue, xlPrimary).MinimumScale = 0
           .Axes(xlValue, xlPrimary).MaximumScale = MaxY
           .Axes(xlValue).Select
           Selection.MinorTickMark = xlOutside
grph.Activate
With ActiveChart.SeriesCollection.NewSeries
        .Values = m
        .XValues = l
Sheets("Donnees").Select
i = i + 2
Next j
        grph.Select
            .Left = 48
            .Top = 22
            .Left = 590
            .Top = 430
grph.Select
    ActiveChart.Axes(xlValue).Select
    ActiveChart.Axes(xlCategory).Select
Private Sub nbrepro_KeyPress(ByVal KeyAscii As MSForms.ReturnInteger)
If InStr(1, "0123456789", Chr(KeyAscii)) = 0 And KeyAscii <> 8 Then
MsgBox "Caractère non autorisé"
KeyAscii = 0
Private Sub nomXLSX_KeyPress(ByVal KeyAscii As MSForms.ReturnInteger)
Select Case KeyAscii
    Case 97 To 122
        ' Caracteres alpha min
    Case 65 To 90
        'Caracteres alpha Maj
    Case 48 To 57
        ' Caracteres numérique
    Case 8
        'Retour Chariot
    Case Else
    KeyAscii = 0
End Select
Sub test()
If WsExist(test2) Then nomfeuille = test2 & a
'MsgBox "un fichier portant la même référence a été préalablement ouvert, le nouveau fichier de données ouvert a donc été indéxé avec un chiffre"
Function WsExist(Nom$) As Boolean
On Error Resume Next
WsExist = Sheets(Nom).Index
If WsExist = True Then MsgBox "un fichier portant la même référence a été préalablement ouvert, le nouveau fichier de données ouvert a donc été indéxé avec un chiffre"
End Function
Private Sub UserForm_Click()
Patty5046, remplacer mais ça ne fonctionne pas, il me dit qu'il manque "Objet requis"
Résolu en partie par les indices que vous m'avez donné.
Par contre, la nouvelle feuille étant créé avant la fonction test, cette fonction devient obligatoirement vrai quand elle se lance et ne permet donc pas de vérifier qu'une feuille portant le même nom n'a pas été préalablement créé.
A la plade de test, mets :
et supprime test, car à ce niveau, test ne connaît pas test2...
A +
Merci pour ton aide.
J'ai modifié ma macro autrement pour tester le futur nom avant que la feuille soit crée.
Je met mon code qui a résolu mon pb:
Function IsFeuilleExiste(nomfeuille As String) As Boolean
Dim Sh As Variant
IsFeuilleExiste = False
For Each Sh In Worksheets
If Sh.Name = nomfeuille Then IsFeuilleExiste = True
End Function
Sub testnomfeuille()
FeuilExist = IsFeuilleExiste(nomfeuille) ' renvoie vrai si le nom existe
If FeuilExist = True Then nomfeuille = nomfeuille & a
Tu devrais commencer par déclarer tes variables correctement !
C'est à dire :
1) commencer ton module par Option Explicit
2) choisir la portée strictement nécessaire, i.e. ne mettre en Public que celles qui le nécessitent (soit aucune).
3) choisir le type de variable ad hoc, pas la grande majorité en Variant comme tu l'as fait.
Maintenant que j'ai résolu mon pb, je vais continuer à optimiser l'ergonomie de ma macro en suivant les conseils prodigués
Merci à tous
Rechercher des sujets similaires à "tester nom feuille existe deja creer nouvelle"
